Altezza minima da terra
#51
il Mamo Ha scritto:Mi sono forse spiegato male: non è che scambiate per "andare a tampone" una semplice combinazione di ammo/molle piuttosto rigidi e un'auto che fa baccano quando è sollecitata (la capote che rimbalza sulla cappelliera, la cintura del passeggero che sbatte sulle plastiche, i sedili che scricchiolano, i finestrini laterali che si muovono, ... )
Shock nel mio caso certo che no, ora anche su 4/18 ci va facilmente. In fondo ho preso SR 350/250, sono molle da strada.
Il tampone (ovviamente alto, gli originali li ho buttati) è stato montato dopo collaudo senza tamponi, con una fascetta di plastica stretta su ogni stelo e con ammo su 1, arrivando così a pacco della molla. Poi i tamponi sono stati tagliati un cm più in alto di dove arrivava la fascetta. Per questo se alzo devo cambiarli in misura corrispondente, oppure mettere gli spessori sotto :cry2:
Invece senza tamponi quando la molla va a pacco la botta è molto più secca e metallica, sembra proprio che si smonti tutto come tu hai descritto.
Se tu non lo senti, oppure non noti l'effetto che fa (ammorbidisce molto le botte, è come il parastrappi della catena nelle moto) probabilmente è perchè hai tamponi troppo bassi o ammo troppo rigidi.
Non so se mi sono capito..... :haha:
Saluti e baci
--- da Mauro ---
allora, ecco un aggiornamento:
all'anteriore l'interferenza coi passaruota è per circa mezzo cm di altezza, che ha causato un foro nella plastica per circa 10 cm di arco, e di un paio di cm di larghezza. La ruota non tocca mai sulla lamiera, inoltre la plastica ormai è consumata per cui non tocca più :chessygrin: . Insomma quasi quasi la terrei così, almeno per ora....
al posteriore sembra ok, la ruota non tocca. Non ho provato a pieno carico nel baule però.... tanto quando ci vado a pieno carico? Nel caso indurisco :haha:
Saluti e baci
--- da Mauro ---
Rieccomi qui!
Mi sono smazzato (anche a causa fail del crick idraulico :oops: ) venerdì dalle 13 alle 18 per alzare la macchina di circa 1cm e mezzo. Ho le misure precise appuntate a casa, ma siamo sui 32 avanti e 33 dietro.
Come SR confermo anche io i 350 avanti e 250 dietro. Almeno le molle sono giuste.
Ho fatto delle prove, anche se aspetto per dare altri giudizi.
Su una strada piena di curve sugli 80/100km/h sono andato a tampone su avvallamenti abbastanza profondi, ma:
1) il toccare a tampone era davvero leggero e non la mazzata come prima;
2) SEMBRA che non tocco più da nessuna parte.
Ah, Joe, ti devo dare una "bella" notizia. I miei, almeno i posteriori... HANNO 21 SCATTI!!! :wacko:
Non ci credevo e ho contato 2 volte!
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Sticaxxi io in 5 ore col crick a mano ho montato coilover e barre! :-P
A quanti click sei? Come va?
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
dmax23 Ha scritto:Sticaxxi io in 5 ore col crick a mano ho montato coilover e barre! :-P
Eh Lorenzo mica "ciai" torto :chessygrin:
Era la prima volta che facevo un lavoro simile e me la sono presa con una calma atroce. Ho studiato la situazione e ho cercato dei punti di riferimento per le misurazioni.
Per essere sicuro di beccare il centro mozzo e un punto preciso sul parafango, mi sono fatto dei riferimenti con lo scotch di carta, matita e livella.
Poi, all'ultima ruota, in 15 minuti riuscivo a smontarmela, regolare e rimontare. Ora penso che in una oretta e mezza faccio tutto :oops:
Ora sono a 9 scatti anteriori e 11 posteriori. Ma ho solo alzato. Voglio provarla per bene, per poi indurire di uno scatto avanti e dietro.
Ma i tuoi a quanti scatti arrivano? E come ti sembrano?
Scatti dal tutto chiuso vero?
Io dal tutto chiuso sono a 8 davanti 10 dietro.
I miei dovrebbero fare 18 scatti, o 19... :-| Li ho contati ma non ricordo!
Conta che io ho i 400/300 più le barre FM e la mia auto sarà circa il 10% più leggera (almeno spero :-D) di una NBFL stock...
Comunque mi sembra che vada bene, come mi aspettavo, bella rigida e controllata, forse dovrò dare solo uno o due click, i fondocorsa nonostante sia bassino arrivano morbidi solo in situazioni estreme.
Direi che per quanto costano vadano alla grande!
Lorenzo
Si, dal tutto chiuso.
Secondo me, tutto sta nello SR delle molle. Parlo da ignorante.
Che fondocorsa hai usato? E come altezza qualcosa mi dice che sei MOLTO rasoterra o no? :chessygrin:
Per ora ho su i BS che danno nel kit.
Davanti sono un pelo sotto ai 30, dietro poco sopra i 30.5...
Dietro toccano i BS nei fondocorsa leggeri che ho sentito, davanti la ruota ha leggermente sfregato da qualche parte, ma in un avvallamento ignorante in discesa e in curva...
Lorenzo
Mi fa piacere sentire che sei soddisfatto. :happy:
Cavolo, ma oltre all'SR delle molle i tuoi sono identici ai nostri e sei davvero basso. Col la tua altezza toccavo sotto e andavo a tampone Shocked
Fabiolous Ha scritto:Mi fa piacere sentire che sei soddisfatto. :happy:
Si ma oltre allo SR la mia auto è più leggera e ho le barre più rigide e credo anche che gli ammo nascano già con una taratura più rigida ergo son tante le cose diverse...
Poi c'è da dire che la forma e la distanza dei passaruota tra NA e NB e FL sono un po' diversi...
Lorenzo
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,891 06-06-2025, 14:50
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,142 29-10-2022, 21:07
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,756 30-04-2021, 13:36
  [NC] Altezza standard NC 2.0 dnr33 8 9,402 08-07-2020, 11:13
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 18,156 10-03-2020, 17:43
  [NA] Regolazione altezza D2 posteriore SANCES70 15 10,402 03-09-2019, 13:49
  [NC] Variazione angoli in funzione dell'altezza Dado 3 4,103 24-05-2019, 17:21
  [NB FL] L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! Deimos850 21 16,305 22-05-2018, 20:56
  [NC] Variazione Altezza per Bilanciamento auto Dado 8 8,501 04-04-2018, 16:32
  [Vari] Gaz gold pro massima altezza valerioNBFL 6 6,169 14-02-2017, 17:44
