errore p0420 su nbfl 1.6
#41
un'auto a carburatore è anche peggio, credimi.
nel mio garage per ora sto uscendo cretino per abbozzare la carburazione a un vespone del 66 che sto restaurando, figurati una macchina. per quanto riguarda il cat io sono molto soddisfatto in quando le prestazioni sono oggettivamente salite. soprattutto nelle salite e con aria condizionata.
per la spia sono arrivato a questa teoria: quando il motore gira fisso (a me capita in autostrada) i valori saranno, di pochissimo, sballati. per lo meno dal log mi risulta che esce dal range.
Mr.Wolf Ha scritto:All'epoca avevo installato il brain insieme a dei collettori di scarico 4-2-1 cheap..anche a me il problema si presentò dopo un po'..ma considerando l'incremento di prestazioni ottenuto, l'accensione della spia è passata in secondo piano..anche perché risolvibile con due tasti premuti sullo scangauge!
Wink
cos'è?
qualcuno conosce dei programmini di diagnosi plug & play dal costo non eccessivo?
(io ho una mer.da di Nokia e il Torque, ancora..non esiste per Nokia!)
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
purtroppo l'Ovi store ha pochissimi programmi. purtroppo nokia ha avuto la politica più suicida che si potesse pensare....
DreaMerX*5 Ha scritto:cos'è?
http://www.scangauge.com/products/scangaugeii/
Doppiaeffe Ha scritto:un'auto a carburatore è anche peggio, credimi.
e beh! la carburazione, brutta gatta da pelare :chessygrin:
ma quando si mette di mezzo l'elettronica, e non è nemmeno questo il caso, c'è da uscire pazzi: Exclaim :
a me si accende ad andatura modesta, 40-70km/h sui 3000-4000rpm!
incredibile..
150/250
..oltre 80 MX-5
Mr.Wolf Ha scritto:http://www.scangauge.com/products/scangaugeii/
Ottimo..grazie! Avrà istruzioni in italiano? L'ho trovato solo sul web al di fuori dell'Italia
Qualcos'altro di simile?
150/250
..oltre 80 MX-5
[OT]
per le vespe citofonare "Joe Falchetto" .... :chessygrin: ho in restauro da tempo una 2% 150 del '59....
la carburazione della GS non è proprio come quella di un Kawa 1300, ma comunque è abbastanza impegnativa.... se non è costante e non prende aria da qualche parte potrebbe essersi ovalizzato il corpo oppure (è successo) la vite dell'aria potrebbe non essere perfetta, se perde la puntina non funge manco se paghi : Rolleyes :
poi, spillo alla terza tacca e 1,5 -> 1,75 giri dal tutto chiuso alla vite aria, poi regolare il minimo e poi ancora la vite aria finchè gira rotondo.
Se hai problemi contattami in privato Wink
[/OT]
io la spia l'ho abolita, mi è sembrata un po' troppo terroristica.....
preferisco preoccuparmi quando sento che non va, vecchio stile insomma.... :chessygrin:
Saluti e baci
--- da Mauro ---
ot la mia vespa è un super del 61 (pare).... prima o poi farò una postata dui 7 anni di lavoro che c'ha alle spalle!
Ho trovato questo sito specializzato in supporti per autodiagnosi:
http://www.clausan2001.it/
Se si cerca su ebay con parole "autodiagnosi / auto / diagnosi" esce un bel pò di roba per tutte le tasche..
con software per PC e cavo USB-OBD2, oppure direttamente con hardware dedicato
150/250
..oltre 80 MX-5
si ma con 130 neuri di telefono e 30 di pennino ho risolto. mi sa che fai prima a cambiare telefono che spendere 400 neuri per quelle cose...
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,329 16-10-2025, 19:19
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,955 05-06-2025, 11:50
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 3,931 01-12-2024, 20:02
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 37,889 19-07-2024, 10:19
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,474 17-10-2023, 12:01
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,973 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 59,951 16-04-2021, 20:52
  [NB FL] errore P 1345 su 1.8 VVT giobba 1 2,002 07-04-2021, 18:41
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,080 07-03-2021, 22:49
  Va a 3 cilindri , fumo bianco , puzza e codice errore p0031 Ricca193 11 18,317 13-09-2020, 09:37
