Assetto uso stradale per 20th anniversary
#81
il tipo inglese ha una nc effettivamente. Il meccanico me li ha montati davanti...io non sarò espertissimo ma più che provarle tutte non ho idea di cosa potesse fare.
Per quanto riguarda i codici, come ho detto, sono in possesso del TUV originale e integrale dei vmaxx per nc, che tra l'altro è un documento confidenziale con su spring rate etc. etc. e proprio da lì ho capito che le molle erano al contrario. Ma anche la prova all'inverso ha dato esito negativo.
Domani la ritiro con koni progress e flying miata e vedrò di farmi rimborsare in qualche modo, o con paypal o restituendo il prodotto.
Se avete una FL evitate questi ammortizzatori!
I Vmaxx su FL danno problemi, i Gaz idem.
Se tre indizi fanno una prova, devo cominciare a toccare "ferro" visto che ho qui accanto a me 4 JIC nuovi ancora in scatola che mi fanno l'occhiolino?
Ritirata con koni + progress e sways FM. Se si è abbassata lo ha fatto di 1 cm max 2. Più rigida, sembra più precisa, per ora provata solo in città. Il meccanico ha detto che fa paura...sto weekend vediamo...adesso incomincia la missione vmaxx indietro al mittente. Altrimenti è un vero ed inutile salasso.
Ps il mio meccanico deve aver fatto qualche stronzata con un end link infatti lo deve cambiare appena gli arriva e poi ha detto che nn ha montato i tamponi...possibile?
Io ti consiglio di cambiare meccanico...
cagi disse:
pinofredd Ha scritto:Io ti consiglio di cambiare meccanico...
e mandarlgi la fattura del nuovo. Mrgreen
Sono d'accordo.
EDIT: sono andato a prendermi il materiale extra non montato... i codici sulle molle dei vmaxx sono tutti giusti. Alla fine era riuscito a metterli su correttamente anche sulla ncfl ma la macchina a - 4 è troppo bassa.
Ma la cosa che mi fa ancora più strano è il fatto che non ha montato i tamponi su progress + koni.
E' pericolosa sta cosa?
La macchina è scesa di 1 cm se va bene...
ha serrato tutte le boccole con auto a terra?
i tamponi era meglio se li metteva....
anche se con le progress difficilmente arriverai a fondo corsa, ma non sono sicuro.
i koni da soli abbassano di 1 cm mentre le progress dovrebbero abbassare almeno un altro.
come abbinata non tirano giù molto ma più di un cm si.
prima di saltare a conclusioni farei però un paio di misure e chiederei a qualcuno con una fl stock di darti i valori oem così vediamo di quanto si è abbassata veramente.
koni più racing beat abbassa di circa 20/25 mm...
cagi disse:
sono a 36 da centro mozzo a bordo davanti, 36,5 dietro...dovrebbe essere 14,5" senza suspension kit per una us spec...quindi ha abbassato di niente...
gliel'ho detto di fare quella roba delle boccole, spero che l'abbia fatto...comunque lunedì vado da viciti qua a torino e me li faccio rimontare
secondo me fatti rimontare e rifatti gli angoli arriverai a circa 2 cm, poi dai tempo.
per il solo fatto di tenere un ammo compketamente sarico su un ponte le molle si allungano e hanno cmq bisogno di un po' di assestamento.
diciamo che secondo me fatto tutto e passato qualche giorno arriverai anche tu a circa -25mm -30mm
con le progress dovresti arrivare lì...
qualcuno sa gli spring rate di:
progress
eibach prokit
eibach sportline
oem
racing beat?
cagi disse:
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 419 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 979 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,926 23-12-2025, 13:19
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 8 2,145 02-08-2025, 22:36
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,346 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,205 09-07-2024, 15:30
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 4,491 30-09-2022, 13:32
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,902 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,595 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 6,198 15-03-2022, 22:17
