ragazzi ma stiamo scherzando??? rabbocco dell'olio??? non esiste ammenoche non ci sia davvero una perdita nell'impianto, cosa che si manifesterebbe con la perdita di tutto il liquido in poco tempo, comunque, bando alle ciance 39.000 km e sono anch'io con lo stesso problema olio al minimo nella vaschetta, risultato quasi? il primo treno di pasticche è stimato sui 35.000 e 45.000 km molti qui le hanno cambiate a quel chilometraggio, nonostante poi vedrete che ne manca 1/4 da usufruire quando le sostituirete, non è una nb che le cambiavi a 60.000 km quando cominque le cambiate riguardate la vaschetta e torna tutto alla normalità
[NC] spia freno a mano si accende in "salita"
11-10-2011, 09:17
Ragazzi mi fate morire dal ridere :haha:
La vaschetta dell'olio della miata è troppo piccola e soprattutto con una forma del cavolo. Quindi quando le pastiglie sono verso metà inizia a lampeggiare la spia. in realtà non succede nulla, ma visto che non voglio rischiare di tirare dentro una bollicina d'aria nell'impianto ho aperto il tappo (ORRORE!) e aggiunto un po' d'olio (RACCAPRICCIO!!) e poi l'ho anche rifatto a 20.000 km ( RI orrore e RI raccapriccio!!). Quando ho cambiato le pastiglie (dopo 31.'000 km di onorato servizio) ho detto al meccanico guarda che ho aggiunto olio che si accende la spia e se non lo togli esce. lui l'ha tolto e non è uscito. l'idea di usare la spia come indicatore non la trovo geniale, poi ognuno fa come vuole... ciao!
Dado
Miata NC 2.0 '06 Galaxy Grey, Assetto Ohlins R/T, barre RX-8 Yellow, Bushing Powerflex, Collettori IL, Mtec baffati, Hawk+, OZ Chrono e AD08R Perseguitato dal sottosterzo.
11-10-2011, 09:56
Dado Ha scritto:Ragazzi mi fate morire dal ridere :haha: Idem sulla NA. A volte ci si perde in una goccia di olio dei freni. :haha:
11-10-2011, 10:13
CJ_ Ha scritto:Idem sulla NA. Sono propenso a credere che la vaschetta freni sia l'unico pezzo rimasto uguale dalla NA alla NC :giggle: Anzi no, ho controllato, pero' ha lo stesso problema :haha:
Dado
11-10-2011, 10:14
Dado Ha scritto:Sono propenso a credere che la vaschetta freni sia l'unico pezzo rimasto uguale dalla NA alla NC :giggle: Anche il fatto che il tunnel fa caldo e che piove dentro se non svuoti gli scoli :haha:
11-10-2011, 13:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2011, 13:30 da angeloc4.)
Dado Ha scritto:Sono propenso a credere che la vaschetta freni sia l'unico pezzo rimasto uguale dalla NA alla NC :giggle: Come dimensione?Ma nella Na serve solo per i freni, mentre nella Nc anche per il comando frizione. Và detto perchè con i Pierini in circolazione,sempre più numerosi,non si sà mai!!!!!
MEMENTO MORI
11-10-2011, 13:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2011, 13:31 da angeloc4.)
CJ_ Ha scritto:Anche il fatto che il tunnel fa caldo e che piove dentro se non svuoti gli scoli :haha: Tunnel fa caldo - Se hai la guida a dx,considerato che il secondo catalizzatore si trova lato passeggero per noi... Piove dentro se non svuoti gli scoli- Se parcheggi sotto le piante,soprattutto di pino,può essere.
MEMENTO MORI
11-10-2011, 19:45
angeloc4 Ha scritto:Tunnel fa caldo -stai parlando di una nc in particolare???:haha:
12-10-2011, 11:40
karlitos Ha scritto:stai parlando di una nc in particolare???:haha: Ciao Lorenzo. No,figurati, miley:,solo che per quanto riguarda il tunnel è per evitare che poi nascano le solite leggende metropolitane,mentre per la pulizia scoli,la mia che è del febbraio 2006,non ne ha mai avuto bisogno. Ho avuto delle infiltrazioni,nel 2007, in prossimità dei "coperchietti" dove si infilano i 2"becchi" della capote,ma per il resto,mai avuto altri problemi riguardo all'acqua.
MEMENTO MORI
12-10-2011, 20:30
angeloc4 Ha scritto:Ciao Lorenzo. angiolino lo sai ormai sono un esperto per gli scoli.... li smontoe li modifico da solo solo svitando 4 viti.....ahahhaha semmai avessi bisogno.....:giggle: |
| Discussioni simili | |||||
| Dipingere le pinze freno... |
25-03-2026, 14:29 Ultimo messaggio: cisco27 |
| regolazione freno a mano su nc??? |
02-10-2025, 12:18 Ultimo messaggio: raf-mx5 |
| [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL |
16-08-2024, 16:47 Ultimo messaggio: inricky |
| [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO |
22-08-2023, 23:05 Ultimo messaggio: randal.flag |
| regolare il freno a mano che non tira |
04-09-2022, 17:11 Ultimo messaggio: lucabisacchi |
| [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc |
10-11-2021, 14:56 Ultimo messaggio: heniadir |
| [NB/NB FL] disci freno da sostituire |
20-07-2021, 21:38 Ultimo messaggio: loki66 |
| [NA] rumore pinze freno? |
09-07-2021, 10:50 Ultimo messaggio: Andr006 |
| [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? |
15-03-2021, 13:13 Ultimo messaggio: pierpower |
| [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? |
28-01-2021, 16:26 Ultimo messaggio: stoppaz |
