[NC] spia freno a mano si accende in "salita"
ragazzi ma stiamo scherzando??? rabbocco dell'olio??? non esiste ammenoche non ci sia davvero una perdita nell'impianto, cosa che si manifesterebbe con la perdita di tutto il liquido in poco tempo, comunque, bando alle ciance 39.000 km e sono anch'io con lo stesso problema olio al minimo nella vaschetta, risultato quasi? il primo treno di pasticche è stimato sui 35.000 e 45.000 km molti qui le hanno cambiate a quel chilometraggio, nonostante poi vedrete che ne manca 1/4 da usufruire quando le sostituirete, non è una nb che le cambiavi a 60.000 km quando cominque le cambiate riguardate la vaschetta e torna tutto alla normalità
Ragazzi mi fate morire dal ridere :haha:
La vaschetta dell'olio della miata è troppo piccola e soprattutto con una forma del cavolo.
Quindi quando le pastiglie sono verso metà inizia a lampeggiare la spia.
in realtà non succede nulla, ma visto che non voglio rischiare di tirare dentro una bollicina d'aria nell'impianto ho aperto il tappo (ORRORE!) e aggiunto un po' d'olio (RACCAPRICCIO!!) e poi l'ho anche rifatto a 20.000 km ( RI orrore e RI raccapriccio!!).
Quando ho cambiato le pastiglie (dopo 31.'000 km di onorato servizio) ho detto al meccanico guarda che ho aggiunto olio che si accende la spia e se non lo togli esce.
lui l'ha tolto e non è uscito.
l'idea di usare la spia come indicatore non la trovo geniale, poi ognuno fa come vuole...
ciao!
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Dado Ha scritto:Ragazzi mi fate morire dal ridere :haha:
ciao!
Idem sulla NA.
A volte ci si perde in una goccia di olio dei freni. :haha:
CJ_ Ha scritto:Idem sulla NA.
Sono propenso a credere che la vaschetta freni sia l'unico pezzo rimasto uguale dalla NA alla NC :giggle:
Anzi no, ho controllato, pero' ha lo stesso problema :haha:
Dado
Dado Ha scritto:Sono propenso a credere che la vaschetta freni sia l'unico pezzo rimasto uguale dalla NA alla NC :giggle:
Anche il fatto che il tunnel fa caldo e che piove dentro se non svuoti gli scoli :haha:
Come dimensione?Ma nella Na serve solo per i freni, mentre nella Nc anche per il comando frizione.
Và detto perchè con i Pierini in circolazione,sempre più numerosi,non si sà mai!!!!!
MEMENTO MORI
CJ_ Ha scritto:Anche il fatto che il tunnel fa caldo e che piove dentro se non svuoti gli scoli :haha:
Tunnel fa caldo -
Se hai la guida a dx,considerato che il secondo catalizzatore si trova lato passeggero per noi...
Piove dentro se non svuoti gli scoli-
Se parcheggi sotto le piante,soprattutto di pino,può essere.
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Tunnel fa caldo -
stai parlando di una nc in particolare???:haha:
karlitos Ha scritto:stai parlando di una nc in particolare???:haha:
Ciao Lorenzo.
No,figurati,Confusedmiley:,solo che per quanto riguarda il tunnel è per evitare che poi nascano le solite leggende metropolitane,mentre per la pulizia
scoli,la mia che è del febbraio 2006,non ne ha mai avuto bisogno.
Ho avuto delle infiltrazioni,nel 2007, in prossimità dei "coperchietti" dove si infilano i 2"becchi" della capote,ma per il resto,mai avuto
altri problemi riguardo all'acqua.
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Ciao Lorenzo.
angiolino lo sai ormai sono un esperto per gli scoli.... li smontoe li modifico da solo solo svitando 4 viti.....ahahhaha semmai avessi bisogno.....:giggle:
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 24,404 25-03-2026, 14:29
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 8,953 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,389 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 2,248 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 88,835 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,851 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,901 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,312 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,995 15-03-2021, 13:13
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 4,658 28-01-2021, 16:26
