Problema instabilità minimo
Ok...allora appena trovo unA salita faccio attenzione...controllato il tagliando fatto al momento dell'acquisto e tra le cose c'era filtro benzina e non ricordo se pompa o no...
Devi vedere perché questo cambierebbe un pó di cose -.-
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
davifigo Ha scritto:Ok...allora appena trovo unA salita faccio attenzione...controllato il tagliando fatto al momento dell'acquisto e tra le cose c'era filtro benzina e non ricordo se pompa o no...
facendo varie prove...non credo sia nemmeno la pompa della benzina, anche se ho cominciato a sentire un rumore continuo tipo sibilo provenire da quelle parti :haha:
per la sonda lambda tirando la macchina la differenza effettivamente si sente...un altra spesa da mettere in lista Banghead
Fatto prove in salita e discesa...non si presenta il problema... tra l'altro con queste temperature calde fuori dalle medie primaverili il problema non si presenta in nessun caso...
In che modo può incidere il freddo?
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
penso di aver trovato il colpevole...ma non dico nulla per scaramanzia :giggle:
il drop dei giri dando colpettini sul gas sono quasi sicuro sia dovuto al tps sensor che magari non è regolato alla perfezione o comunque non funziona proprio in maniera ottimale e non appena si pela il gas commuta....con conseguente arricchimento della carburazione che crea quel difetto
per il drop dei giri dopo aver dato una "sgasata" si presenta solo con le luci accese....perciò deve aver a che fare o con la batteria o con il controllo del minimo, che magari non riesce a regolarsi con il giusto tempismo
in sostanza dovrei provare a sostituire il corpo farfallato per intero :haha:...ovviamente dico provare perché sono sicuro che qualcuno più ferrato in materia smonterà la mia super teoria : zip :
Nessuno è riuscito a risolvere questo fatidiosissimo problema?
La mia mazda passa da un'autofficina all'altra senza nessun risultato!
devo fare una prova con le bobine di un altra mx 5....poi sinceramente sono rimasto senza idee!!
sarebbe da controllare la pressione benzina....e magari controllare pure che lo scarico sia apposto!! io sospetto di avere le bobine che sono arrivate al limite e pure il catalizzatore da buttare
Ma si deve procedere con tentativi??? Nessuno è riuscito a capire perfettamente di cosa si tratta?
Io ho rimosso catalizzatore.
Con forte caldo o forte freddo lo fa...
Le luci accese non aiutano...ma non si é mai spenta...
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
i tentativi continuano Confusedly: non è il debimetro ne le bobine...tenterò un cambio di corpo farfallato!!poi mi restano solo gli iniettori
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 305 09-09-2026, 14:48
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,255 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,373 07-11-2024, 15:31
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,961 08-10-2024, 19:07
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,675 08-08-2024, 12:56
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 38,169 19-07-2024, 10:19
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,318 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,426 30-07-2023, 13:06
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,957 25-01-2023, 13:21
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,481 12-10-2022, 08:55
