Soffio in spegnimento
hai il filtro di serie?
io l'ho iniziato a sentire solo dopo che ho installato il CDA (probabilmente lo faceva anche prima ma non l'ho mai notato)
sì comunque è l'aspirazione Thumbup
il rumore esiste sia su NB che su FL. ma si nota di più con un K&n o simili in quanto fanno passare maggiore quantità d'aria.
Lo sento normalmente, con filtro a pannello k&n.
Rava
Estetica
Mrk Ha scritto:hai il filtro di serie?
Stock con filtro a pannello in cotone! Prima lo sentivo appena appena, dopo la regolazione del minimo si è accentuato di molto! Il minimo meccanico era bassissimo!
Rava86 Ha scritto:Lo sento normalmente, con filtro a pannello k&n.
Rava
idem anch'io.:plus1:
Ragazzi devo ritrattare...sono quasi sicuro che non sia l'aspirazione! Come posso fare per postare il file audio? Lo so che potei fare prima portandola dal meccanico, ma non vorrei essere "imbarcato", e sopratutto non vorrei che fosse un problema da niente e che potrei tranquillamente risolvermi da solo.
Di che anno è la macchina?
Se te lo fa in modo più evidente con temperature basse concentrerei l'attenzione su manicotti (induriti/crepati) o cinghie (vecchie). La mia faceva uno stranissimo cigolio, era la poly-v originale dell'epoca :chessygrin:.
'92 NAClassicRed
forse hai un compressore e non lo sai :-)...
apri il vano motore dopo che hai fatto un giro e prendi una pezzuola bianca, stando attento a non toccare con le mani nulla, vedi se magari hai manicotto crepato. vai come per spolverare i manicotti e tubi di raffreddamento. appena senti che la pezza si bagna, se si bagna, hai trovato la perdita.
con le cinghie dovresti sentire solo un fischio..
@TIGO
L'mx è del 2001. Le cinghie sono state fatte a 60.000 km e ora ne ho 93.000. Per i manicotti non credo!Ho fatto il risciacquo e sostituzione liquido radiatore la scorsa sett, e con tutto il liquido che gli ho fatto passare non ho visto nessuna perdità. In quel radiatore c'era davvero di tutto!:chessygrin:
@Doppiaeffe
Se l'avessi..sarei proprio contento di sentire questo rumore!:chessygrin:
Per i manicotti ti rispondo come sopra, però controllerò!
Fortunatamente non sento il tipico fischio da slittamento della cinghia, quindi mi sento di escluderlo.
Questa mattina sono passato da un mecca che c'è sulla strada che faccio per andare al lavoro e anche per lui potrebbe essere l'aspirazione.
Io comunque vi dò il link del file audio: http://www.youtube.com/watch?v=2_tmR97Nc_Q
Il rumore sospetto è a 0,17s!
Ma si che è l'aspirazione! La mia fa lo stesso rumore praticamente identico... C'è da dire però che la mia lo fa solo da quando ho messo il cda, se la tua lo fa anche col filtro normale non so perché...
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,256 06-06-2024, 17:48
  [NA] Spegnimento improvviso durante la marcia freddy91 8 5,108 15-04-2024, 14:26
  [ND] Sibilo e soffio ND 184CV robrad 9 7,390 12-09-2021, 09:23
  [124] sibilo allo spegnimento del motore nikilake 2 5,014 29-12-2019, 01:14
  spegnimento auto Rob72 12 7,824 20-05-2016, 22:58
  Spegnimento auto in marcia ! Ricca193 42 22,360 15-01-2015, 20:45
  Spegnimento in retromarcia,spia avaria. hyper92 4 9,039 19-12-2014, 02:49
  Spegnimento motore x-vas 13 6,112 01-08-2013, 23:46
  Micro spegnimento nelle rotonde KeithEsenkoola 9 4,350 26-07-2013, 22:59
  Spegnimento auto causa accensione clima MassiBlackJack 9 5,252 07-10-2012, 15:59
