Sono nella "Cacca" ho preso lo scarico ma non va bene....AIUTO!!
#71
Basta sdraiarsi sotto!
Se hai la panza non ci si riesce....
Ho ordinato quello da 370, e spero che fitti il mio scarico. Ma il mio cat è 400mm, quelli da 440 e 475mm sono certo non vadano bene.
sui cavalletti mi sembra un poco precario come metodo.... lo scarico richiede l'esercizio di molta forza tra svitare bulloni e provare a fittare tubi.
Mi riferivo al misurare.
Infatti la prova di montaggio la faccio domani mattina dal mecca :chessygrin:
allora yuza? riuscito a montare il decat?
Citazione:sui cavalletti mi sembra un poco precario come metodo.... lo scarico richiede l'esercizio di molta forza tra svitare bulloni e provare a fittare tubi.
dipende dai cavalletti..
io sui cavalletti (molto seri però) ci ho cambiato frizione,volano cambio.. e alla macchina ti ci potevi appendere e non si muoveva di 1mm
cambiare il cat son veramente 4 bulloni!!! .. un po di svitol e in 30 min si fa tutto ..
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Allora burdelli, lo scarico va benissimo e detto dal meccanico che fa anche rally, è ottimo. (tirargli via le parole di bocca e come fare tombola alla festa dell parrocchia....)
Il problema stà del catalizzatore che è troppo lungo (48cm il cat originale), ci vorrebbe un dekat o tubo dritto da 38cm circa.
Siccome io di macchine, (dico la pura e semplice verità) non ne capisco un ca..o, ma di bici si, non sapevo che occorreva anche il catalizzatore....
Quindi sono alla ricerca di sto famoso tubo dritto che PERO' NON SO' QUALE DEVO PRENDERE...
Allego le foto:
[ATTACH=CONFIG]7833[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7834[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7835[/ATTACH]
MX5 NA nera opaca. (under construction)
Volante Drifting
Mozzo volante in alluminio
Scarico completo racing acciaio
Filtro aria sportivo
Sospensioni V-MAXX
Barra Duomi Il motorsport
Sempre di traverso!
www.factoryitalia.com
Secondo me ti serve un decat da 370 mm perché da quanto ho capito lo scarico che hai comprato dovrebbe essere per una NA 116 quindi la misura giusta è quella Wink
Il tuo cat originale é da 475 mm !
ti ci vuole questo: http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/461
[ATTACH=CONFIG]7836[/ATTACH]
Purtroppo stamattina il mecca aveva i ponti occupati quindi niente prova di montaggio (pero' anticipo a 14°! anche se mi sembra non cambi nulla....).
Riprovo domani in garage o venerdi prox, poi se non monta è in vendita (è esattamente quello della foto postata da stefast, da 370mm)
seconda foto:
quella staffa verso il basso mi convince poco.
Feature: Spaghetti-Garage
  [ND] Scarico omologato Roberto_mx5_rf 1 1,089 15-02-2026, 20:31
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 6,914 31-10-2025, 15:55
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,505 19-07-2025, 08:49
  [ND] Scarico omologato per ND? Suboxone 12 7,108 03-03-2025, 21:52
  [ND] Scarico omologato alexsky78 3 3,873 16-02-2025, 15:21
  [ND] Scarico ND Sparviero 212 161,590 27-07-2024, 18:36
  [NB/NB FL] punta candeletta spezzata caduta nella camera scoppio gibo51 10 4,300 23-07-2024, 20:50
  [ND] scarico Cobalt beta68 1 2,535 12-07-2024, 12:25
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 8,001 17-06-2024, 13:33
  [ND] Validità garanzia con scarico omologato Roberto_mx5_rf 5 3,520 10-06-2024, 19:29
