Compressore o turbo
.SharK Ha scritto:Purtroppo no.
Se anche esiste, costa parecchio di piu'!
Potresti montare un M45 di derivazione Mini, col kit TRLane, ma rimani forse un pelo strozzato nel caso tu voglia andare su potenze piu' elevate (e prima o poi capita!) per via della portata d'aria inferiore
quindi per il mp65 dovrei orientarmi su un kit tipo questo e accostargli una EMANAGE!!!:haha:
http://trackdogracing.com/website/99-05_sc_kits.htm
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Tein Basic, Enthuza Speeder, Cat 200 celle metallico Magnaflow, C.A.I. IL Motorsport, Filtro a pannello K&N, Magnecor KV85 8,5mm, Denso IK20, Kit xenon AGB Technology 50w-5100k, Sidemarker ant. bianchi post. rossi e frecce bianche
CJ_ Ha scritto:Dici questo?
http://www.flyinmiata.com/index.php?deptid=4530&parentid=0&stocknumber=04-00001 1990-91
E il resto che mi serve per rifarlo il motore?
Se rileggi con attenzione, partendo dall'inizio della discussione, perchè si sta sviando il succo, io dico di RIFARE il motore per poi metterci cavalli che nascono da sotto l'auto!
Il prezzo da me indicato, ovviamente indicativo, era quanto sarebbe costato rifare il MIO 115 da ZERO, rifacendo il rodaggio.
Un amico con una 115, ha speso attorno i 1500€ cambiando l'albero e le fasce.
Il motore della mx5 è ottimo perchè solido, ma se hai 200.000km, dal mio punto di vista, è insensato buttarci sopra 50cv e soldi, per farlo durare 3 mesi magari e poi dover cambiare ulteriori pezzi che magari prima non serviva cambiarli.
Pit ha nozioni di meccanica, e sa quello che fa, l'utente normale, arriva a cambiarsi l'olio. :haha:
Quindi tu intendi decomprimere (o comprimere). Allora si'.
Se invece vuoi solo rinfrescarlo, i componenti che si usurano sono quelli del kit. Tutti gli altri (pistoni, valvole, camme, albero motore, bielle, ecc ecc) non si usurano.
Il rodaggio devi farlo solo se modifichi le camicie (ergo se aumenti il litraggio con pistoni maggiorati)
.SharK Ha scritto:Nofear. Ha speso un pelo in più visto che a quel tempo il supercharger della mini era una cosa oscura, e considera amche che ha un m45 di vecchia generazione. I mini mp45 sono meglio come rendimento!
ho seso di pi\ anche perch{ non c-{ solo il supercharger.
MX-5 CALABRIA
Vi faccio una domanda per chiarirmi le idee:
la rettifica delle canne,
la barenatura di bielle e di supporti,
l'equilibratura dell'albero
lo spianamento della testata e gli altri lavori costosi da rettifica, vanno fatti per forza con 150.000 km per poi elaborare il motore o vi si ricorre in casi estremi?
Ferdinand Porsche
Colin Chapman
ragazzi ho fatto confusione con le sigle, ho sempre scritto mp65 ma intendevo il 62 come previsto nei kit postati prima...
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Enuma Ha scritto:Vi faccio una domanda per chiarirmi le idee:
Casi estremi.
Il nostro motore non e' spinto, quindi cedono i supporti, le guarnizioni, i cuscinetti ecc ecc.
Tutto il resto non si usura.
La testa va leggermente spianata peche' altrimenti la guarnizione non aderisce bene
emilio85 Ha scritto:quindi per il mp65 dovrei orientarmi su un kit tipo questo e accostargli una EMANAGE!!!:haha:
qui entra in gioco il fattore economico, se puoi/vuoi spendere quelle cifre fai bene a prendere un kit del genere
partendo dal fatto che il compressore è un "accessorio" relativamente semplice e veniva usato sin dagli anni '20 sulle vetture da competizione
faccio un altro discorso un pò all'inglese, io lo scelgo perchè è il modo più economico/semplice per ricavare cavalli dal mio motore, allora valutando le mie conoscenze ed anche di chi mi stà attorno, la soluzione più sempice è quella del compressore Mini, più le staffe tr lane nate da un utente del nutz
per un utente medio che cerca qualcosa di più , va più che bene, con la possibilità di stare tranquillamente sotto i 1000€
quando si parla di 3000$ per un kit mi sembra che mi stanno un pò prendendo per il c...
oldcafe Ha scritto:qui entra in gioco il fattore economico, se puoi/vuoi spendere quelle cifre fai bene a prendere un kit del genere
sono pienamente d'accordo ma io parto con l'idea di volere mettere un mp62...quindi mi sa che è l'unica strada
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Sto seguendo pure io la discussione e dato che in futuro non mi dispiacerebbe montare un bel compressore sulla mia (1800vvt) mi piacerebbe fare un poco di chairezza.
Partendo dal presupposto che sul 1800 è maggiormente indicato un compressore più grosso del mp45 si va dunque a parlare di mp62 (o mp65 che a quanto ho avuto modo di capire ne dovrebbe essere l'evoluzione). Ora, intanto mi piacerebbe sapere se qualcuno lo sa, se ci sono differenze tra il 62 e il 65 e in secondo luogo vorrei capire dove si può reperire un 62/65. Se non erro sui clk 230k dovrebbe essere montato un mp62 adatto al nostro scopo. Ma anche qui mi sorgono dei dubbi, le serie C 200k da 190cv che compressore montano? E poi, ho visto diverse foto di diversi tipi di mp62 in rete e quasi tutti hanno un rinvio per la puleggia dannatamente lungo.
[Immagine: 102578d1227474056-fs-mp-62-supercharger-img_0795.jpg]
Rava
Estetica
.SharK Ha scritto:Penso che tu abbia ben presente come va la nofear_mobile!
Immagina la tua, coppia da vendere e piu' cv.
CJ, non dico che sia facile, dico solo che il nostro motore ha un rapporto di compressione piuttosto basso per essere un aspirato, e si riesce a pompare benissimo senza troppi problemi e, soprattutto, senza fare danni.
Il cambio non patisce granche' per potenze e coppie accettabili. Come ho scritto, la frizione e' meglio adeguarla -- senza esagerare!
Scusa ingegne´, sei sicuro che con il 1.8 + mp62 si hanno + cv del mio 1.6, ahahahahaha
MX-5 CALABRIA
  [NB] 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo Manuel91_miata 33 18,509 09-04-2024, 21:37
  [NB/NB FL] Pistoni Vs Turbo pierpower 2 3,883 01-07-2021, 12:50
  [ND] 1.5 - Turbo kit nostrano? KuroiRei 11 12,342 29-03-2021, 20:56
  [ND] Kit turbo Bbr Mazda MX-5 nd 1.5 Mx1983 2 7,113 09-01-2020, 19:04
Lightbulb [NC] Kit Turbo albeR/To 51 55,154 12-11-2019, 12:44
Heart [NA] il dilemma più grande della vita NA 115: 1.8 vvt o 1.6 turbo? Giacomo Roggi 31 27,365 12-09-2018, 18:42
  [NB] Kit compressore volumetrico andreabussolin91 105 93,366 17-07-2018, 11:12
  [Turbo] Turbo Mx5 - Egt Alfatester 9 10,813 21-12-2017, 21:32
  [ND] Turbo vs SuperCharged lsdlsd88 1 5,094 14-11-2017, 17:21
  Turbo NB 1.6 200cv MXDrift 5 10,478 23-08-2017, 20:29
