Brutto rumore dopo il cambio frizione...
ma tu hai proprio cambiato cambio con un altro?
magari è rumoroso di suo...
gli ingranaggi se hanno tanti km diventano rumorosi... idem i cuscinetti...
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Il cambio che ho sostituito l'ho acquistato da uno del forum che mi ha detto avesse 55K km... Banghead
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
ora comincio ad innervosirmi...
il PPF era troppo basso... ho allineato tutto come da manuale.. ora sono a 65mm (era a 55)
Ho rimosso tutta la lamiera attorno allo scarico.. dalla lambda al catalizzatore...
e il rumere c'è comunque!!!!!!!
lo fa solo in rilascio in tazione passando per i 2800 giri grrrrrr
Gli altri mezzi:
pit la bestia Ha scritto:cmq con olio sbagliato (forse anche basso di livello) il cambio fa un rumore tipo biglie che girano in un bicchiere di vetro tra i 3500 e i 4500 in 4° e leggermente in 5°
Cambialo anche nella torretta della leva del cambio che è a parte e farà schifissimo
da dove si fa? non capisco...dal manuale risulta un solo tappo di spurgo ed 1 tappo di riempimento
MX-5 10th Anniversary
si fa direttamente dalla leva del cambio, va smontata e si apira con una siringa...
ma vale solo per le NA ..
Gli altri mezzi:
Anche per le NB almeno da quello che vedo dal workbook
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
mr.magoo87 Ha scritto:...è divertente e coinvolgente come un porno ***** visto da un eterosessuale
mr.magoo87 Ha scritto:ma le buell non erano quelle che dopo tot km vanno ristretti tutti i bulloni perchè sennò li perdi?
Ma la frizione che hai montato, ha o non ha i parastrappi?
si, disco frizione Exedy (come quelli di serie) ..
cuscinetto reggispinta nuovo..
volano fidanza..
Non riesco a capire se il rumore è di trasmissione o di scarico.. sto impazzendo!!!
è strarno, non riesco a capire..
Per esempio a freddo i primi minuti non lo fa..
se lascio raffreddare la macchina un oreta subito non lo fa.. (e questo mi fa pensare allo scarico, perchè il cambio dopo un ora è ancora caldo.. lo scarico no)
Quando vibra in rilascio se appoggio il piede sulla frizione e premo, ma senza farla slittare (avolte) il rumore svanisce..
e questo mi fa pensare al primazio del bambio..
Se fosse il volano o la campana frizioe sbilanciata vibrerebbe sempre.. invece il motore gira senza vibrazioni apparenti
Se fosse il disco frizione sbilanciato dovrei avere una vibrazione anche al doppio dei giri (seconda armonica) quini a 5500/6000 , invece non c'è...
Ho provato in folle a giri costanti e sento la vibrazione leggera leggera... se premo la frizione il rumore cambia..
potrebbe indicare problemi al primario del cambio, ma questo comportamento è abbastanza comune perchè comunque spingendo la frizione si va a variare il carico dei cuscinetti..
Come prossima prova tolgo il catalizzatore.. mi fabbrico un tubo dritto in ferraccio e faccio un giro di prova..
se il problema è li mi prendo un 200 celle e via..
Gli altri mezzi:
ieri notte mi sono costruito il finto catalizzatore....
e la vibrazione c'è sempre...
secondo me è il cambio.. quindi.. lo cambio!!
però che pa....e Cry Cry Cry Cry
Gli altri mezzi:
[Immagine: dscn6997.th.jpg]
questo è il finto cat...
metto la foto come consolazione....
tornando al problema...
e se fosse il disco frizione (parastrappi) o lo spingidisco?
per essere sicuro di risolvere definitivamente dovre cambiare cambio, frizione e spingidisco... :-(
Gli altri mezzi:
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 25,755 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,369 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 403 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,955 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 16,688 01-05-2026, 19:50
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 2,989 24-12-2025, 17:15
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,535 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,707 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,002 16-10-2025, 13:01
  [NA] Frizione apaga 2 1,385 12-10-2025, 23:24
