Quanto DOT per frizione?
peter+ Ha scritto::haha: Siete fissati!!!
Se dalla vaschetta togli il vecchio con una siringa, aggiungi il nuovo e poi fai lo spurgo ci metti meno tempo e con solo tre siringate da 20 ml di nuovo vedi uscire il liquido nuovo trasparente dallo spurgo.
Poi fate come volete... Confusedleep1_:
Non ci ho mai pensato, ma francamente non l'ho mai fatto io.
Devo fare dei lavoretti in officina e ne approfitto.
[IGNURAND mode on] Come si fa lo spurgo? :oops: Ho visto nelle guide del sito ma non ho trovato niente. Sul passion c'era... [/]
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
se aspiri il liquido dalla vaschetta devi stare attento a non fare entrare aria
se no sei bello che fottuto
Doppiaeffe Ha scritto:se aspiri il liquido dalla vaschetta devi stare attento a non fare entrare aria
Ok, capito. Lo faccio fare dal meccanico :oops:
Il metodo di peter mi piace, efficace e pulito.
'92 NAClassicRed
Lo aspiri con la siringa: è sufficiente che non infili il beccuccio della siringa dentro al forellino attraverso il quale l'olio va alla pompa: se questo rimane pieno d'olio vecchio è ok. Inoltre con la siringa aspiri la zozzeria nera tutto intorno alla base dell'interno del serbatoio. Se non viene via spruzzi (sempre con stà benedetta siringa) olio nuovo, così da lavarla via. insomma: siringatevi e partite! :chessygrin:
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
peter+ Ha scritto:Lo aspiri con la siringa: è sufficiente che non infili il beccuccio della siringa dentro al forellino attraverso il quale l'olio va alla pompa: se questo rimane pieno d'olio vecchio è ok. Inoltre con la siringa aspiri la zozzeria nera tutto intorno alla base dell'interno del serbatoio. Se non viene via spruzzi (sempre con stà benedetta siringa) olio nuovo, così da lavarla via. insomma: siringatevi e partite! :chessygrin:
:haha:
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,167 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,488 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,408 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,230 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,485 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,666 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 14,912 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 12,852 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 24,928 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 6,255 30-05-2022, 19:56
