senza limitatore di giri che succede ???
FrancoZ Ha scritto:Per tornare al primo post, puoi spaccare un po' di tutto, a partire dalla parte alta del motore, la distribuzione.
Per quanto riguarda il discorso dei limitatori, anche i motori che ne sono privi difficilmente raggiungono regimi di rotazione così elevati da potersi danneggiare (sempre che non siano pesantemente elaborati). Piuttosto, bisogna star attenti ai cambi di marcia errati: il classico 4^-3^ al posto di 4^-5^, oppure 4^-1^ invece di 4^-3^; in quel caso non c'è limitatore che ti salvi.
Pensando ai cambi di marcia errati mi sorge un dubbio..
Mi è capitato anche a me in pista di (quasi) sbagliare un cambio di marcia ma nonostante la "violenza" dei cambi la marcia si impuntava e non entrava facendomi rendere conto di aver sbagliato qualcosa e evitandomi una bel danno!
Dipende da qualità e condizioni dei sincronizzatori e dal fatto che tu usi o meno la doppietta in scalata, che aiuta gli innesti (per non parlare dei cambi ad innesti frontali dove entra davvero tutto).
Su un Honda K20 ho fatto 4^-1^ a 90 all'ora e la marcia è entrata liscia come l'olio. Fortunatamente me ne sono accorto e non ho mollato la frizione.
FrancoZ Ha scritto:Dipende da qualità e condizioni dei sincronizzatori e dal fatto che tu usi o meno la doppietta in scalata, che aiuta gli innesti (per non parlare dei cambi ad innesti frontali dove entra davvero tutto).
Uso sempre la doppieta/punta tacco in scalata ma nonostante questo non ho mai avuto problemi
Quindi ho i sincronizzatori andati? :haha::haha::haha: eppure non ho mai avuto impuntamenti "azzecando" le marce!
Io immaginavo fosse solo un problema dei cambi ad innesti frontali
Non è detto che ci siano problemi al cambio, sono pochi i cambi che permettono scalate "impossibili", ma nelle auto sportive ci sono, quindi... ocio!
Mi viene in mente anche un 4^-retro su un Corvette C6. Il solenoide che blocca l'inserimento della retro non ha funzionato, ma... la marcia è entrata!
E cosa è successo? Smile
Io ho fatto un 3^ - 2^ ad Adria e ho visto il contagiri volare a quasi 8000 giri nel tempo che rispingevo giù la frizione.
Ah... ho fatto altre 6 ore di pista dopo con cambiate a 7500 senza problemi.
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
OT.
Lanf Ha scritto:... ho fatto altre 6 ore di pista dopo con cambiate a 7500 senza problemi.
Giusto per curiosità.....sono l'unico che a quei giri fa fatica a far entrare le marce :oops:
Lanf Ha scritto:E cosa è successo? Smile
Non è stata mollata la frizione, ma sincro della retro (è sincronizzata) praticamente fuso.
Lanf Ha scritto:Io ho fatto un 3^ - 2^ ad Adria e ho visto il contagiri volare a quasi 8000 giri nel tempo che rispingevo giù la frizione.
Mah, guarda, dipende da motore a motore, ma a spanne diciamo che i 1.000 giri oltre il limitatore danni non ne fanno, c'è sempre del margine.
sopra i 7mila è solo rumore...
Se tu fossi uno che ha imparato a guidare, prima in moto e poi in auto, ascoltando il motore ........... NIENTE.
Un buon motore(*) te lo dice lui quando cambiare e se esageri (in salita) te ne accorgi che devi cambiare.
Quanto a sfarfallare, il problema sul motore della MX-5 non si pone.
Se esageri in discesa, vuol dire che proprio sei un cagnaccio e non sai usare freno e cambio.
Rimangono gli errori, ma quelli sono errori.
(*) E' per quello che detesto i turbo odierni.
ne ho grippati parecchi di pistoni al motore del go-kart.. spaccato assi d accoppiamento dell albero...fortunatamente non ho mai sbiellato...neache quando tiravo giu le marce con la stessa rapidità con cui fagociti le noccioline davanti a na bella birra!! con le auto è cosa complicata...ti devi impegnare parecchio pe spaccallo anche se lo stai facendo a comando...a qualcuno di voi sarà capitato di portare alla morte una vecchia auto il giorno prima dello sfasciacarrozze..e con tutto che fai le cose piu impensabili ci vuole TEMPO E DEDIZIONE PE CUOCERLO A PUNTINO... Smile
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 5,956 24-07-2023, 10:57
  [124] Mappatura Ecutek senza regolatore di velocità Amblema 1 1,762 09-03-2023, 18:56
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 22,846 12-10-2022, 14:18
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 15,833 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,081 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,131 07-02-2021, 13:27
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,367 08-11-2019, 23:22
  [NA] vuoti intorno ai 2000 giri SilverMiata 4 4,659 03-10-2019, 15:47
  [NA] NA 115 stock vitamine senza compressore ram72pin 4 3,796 13-09-2019, 16:06
  Castrol Edge Senza sigillo - vi è mai capitato? Everlastingfire 1 2,895 30-06-2018, 00:31
