Cigolio cinghia..
coopersimo Ha scritto:e comunque appena si prende un poco di caldo del motore evapora e se ne va
coopersimo Ha scritto:il wd essendo un prodotto oleoso aiuta a mantenere morbide..
Non voglio far polemica ma visto che "critichi le critiche" ti quoto le 2 frasi per farti notare la contradizione ed esprimere il mio pensiero che il wd40 e' sbagliato per l'utilizzo applicato sulla cinghia.
Il wd40 come sai e' uno sgrassatore idrorepellente sbloccante ecc ecc bla bla bla, non evapora e mantiene una superfice oleosa dove applicato,io lo usavo pure per restauro dei motori d'epoca di alcune vespe per tenere puliti i carter e lasciare una patina protettiva sulle parti trattate, quindi so bene come si comporta oltre al classico scopo sbloccante. Se spruzzandolo su un cuscinetto sei riuscito a capire dove stava il problema e' un conto e va bene (miata.shark non e' daccordo ad esempio e puo aver ragione anche lui.) ma spruzzarlo sulla cinghia mi ripeto secondo me e' sbagliato, non serve a niente, ne hai spruzzato una goccia e non e' ovviamente successo niente, ma visto che c'e' gente che legge e prende esempi e consigli da noi.. a volte uno scambio di opinioni e necessario non credi? :beerchug: e non c'e' bisogno di aspettare il supermeccanico perchè a volte paga solo l'esperienza, e te lo dice uno che con gli errori per poco non dava fuoco al garage :haha: ma come si dice: sbagliando si impara.
Spero di averti chiarito al meglio il mio punto di vista.
waltan Ha scritto:Mi pare che usare il WD non sia molto salutare per le parti in gomma
pare che dei solventi agressivi rovinano la gomma.
vai tranquillo non rovina la gomma http://www.fornituregelmini.it/wd40dt.htm
Ragazzi, scusate se mi intrometto, ma x info, quanto avete speso per rifere le cinghie? Grazie!!!
Ciao
Secondo voi è un cuscinetto ? A me non sembra rumore di cinghia...
È una NBFL, 65k km, basta un filo di gas e scompare. Ricompare solo al minimo. Quando è calda è un rumore continuo...
https://www.youtube.com/watch?v=uncIfW4lvN8
Pareri ben graditi... grazie!
Mazda MX-5 1.6 NBFL driver
Peugeot 205 1.3 Rallye driver - www.205rallye.it admin
lelio Ha scritto:Ciao
Shock
Ala81 Ha scritto:Shock
a me sembra un cuscinetto o un qualcosa che a causa di un gioco entra in risonanza.
STANDO ATTENTO ALLE MANI , cerca di toccare le parti del motore tipo carterini, coperture varie ed osserva se il rumore scompare. potrebbe essere qualcosa di allentato che entra in risonanza ad un determinato numero di giri
oppure con un martelletto metallico mentre si manifesta il rumore picchia ripetutamente e velocemente su varie parti metalliche, tipo corpo alternatore, staffe varie ecc ed osserva se noti una variazione del cinguettio. in tal modo puoi isolare la parte interessata.
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 6,369 28-04-2024, 11:35
  [NA] Cinghia servosterzo apaga 10 6,517 15-11-2022, 20:17
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,951 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 59,943 16-04-2021, 20:52
  [NC] Cambio cinghia servizi VolaLazioVola 7 9,878 20-05-2020, 17:43
  [NB/NB FL] Fischio cinghia servizi nuova mancio84 13 26,612 05-01-2020, 00:01
  [NA] Costo tagliando+ cinghia Woody 9 7,895 07-09-2019, 13:15
  [NC] Cigolio vibrazione al minimo Redfury 4 5,299 03-05-2018, 20:43
  Cinghia fischia sotto forte carico. Eww 24 18,648 21-02-2018, 18:05
  Verifica usura cinghia distribuzione Enrico1972 11 13,739 20-01-2018, 15:19
