prima marcia che esce a freddo e cambio duro
Ciao, ho il seguente problema:
il pedale della frizione ha acquistato gioco a caldo --> sto provvedendo a cambiare sia master che slave come letto nel forum e anche diagnosticato dal mio meccanico.
Però il cambio non è preciso di suo... mi spiego... a freddo la prima marcia non dà mai la sesazione di inserirsi bene e infatti a volte scappa. Cioè sembra inserita ma appena mollo la frizione ritorna in folle.
allora provo a rimetterla e la tiene.
Il problema risente molto della temperatura. Nei mesi freddi peggio che in estate. A freddo peggio che a caldo.
Ho notato inoltre che quando spingo in avanti la leva con l'auto in terza la leva non ha gioco. Quando spingo indietro la seconda non ha gioco e così via... tutte le altre marce hanno begli innesti precisi
La prima marcia invece una volta che è inserita, ha sempre un gioco di 2-3cm in avanti. sembra come che ci sia una piccola molla per cui con la èrima inserita posso premere ancora un po' il cambio in avanti e poi appena allento la pressione torna in posizione originaria...
Cosa potrebbe essere? selettore???
come mi consigliate di procedere?
grazie in anticipo per il vostro supporto!!!!
nessuno saprebbe darni un'indicazione a proposito?
dovrei decidere se mettere mano al selettore (visto che già faccio il lavoro su master e slave)...
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 25,125 05-09-2026, 19:10
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 9 689 19-08-2026, 21:45
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,254 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 346 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,868 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 16,124 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,317 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,452 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 10,753 16-10-2025, 13:01
  [ND] Prima e retro dure a freddo Whitenib 1 1,263 01-08-2025, 15:01
