[NB] dischi mtec
Dangerfield78 Ha scritto:Anche se considero mtec la soluzione più valida...ma questi?
http://www.ebay.it/itm/MAZDA-MX-5-1-8-SP...43a72622ac
Su mtec sembra che non facciano il kit con pasticche comprese per nbfl (dischi più grandi)...qualcuno ne sa qualcosa?
prendi i dischi mtec (li fanno in tutte le misure, anche per big brake della sport) e le pastiglie le prendi da mx5parts
Mx5 Sport 10/2002 Midnight Blue
Per ora stock...
19/06/2011 finalmente miata
http://www.mtecbrakes.co.uk/index.php?ma...mit=Search
ecco il link diretto, non so perchè ma anche io la prima volta ho avuto difficoltà a trovare i dischi per big brakes.
per la cronaca l'accoppiata solo baffati/redstuff funziona egregiamente...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:http://www.mtecbrakes.co.uk/index.php?ma...mit=Search
Si li avevo visti...pensavo ad un kit con pasticche incluse ma fa niente... piuttosto se prendo i dischi più grandi ho problemi nel metterli sulla mia vanity?... il cerchio ce l'ho da 16" ma non vorrei ci fossero problemi con i freni...
Dangerfield78 Ha scritto:Si li avevo visti...pensavo ad un kit con pasticche incluse ma fa niente... piuttosto se prendo i dischi più grandi ho problemi nel metterli sulla mia vanity?... il cerchio ce l'ho da 16" ma non vorrei ci fossero problemi con i freni...
ma tu hai l'impianto big brakes? 270mm davanti e 276 dietro, no?
nessun problema con i cerchi da 162, tranquillo...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:ma tu hai l'impianto big brakes? 270mm davanti e 276 dietro, no?
Come al solito non so niente della mia auto...ancora ho il dubbio sul differenziale...:cry2:...come posso riconoscerli?
Dangerfield78 Ha scritto:...ancora ho il dubbio sul differenziale...
[OT]
Togliti il dubbio in un piazzale abbastanza deserto:
  • da fermo, gira il volante tutto a sinistra o a destra
  • dai abbastanza gas lasciando la frizione e vedi cosa succede:
    1. gira su se stessa come se ci fosse un "perno" tra asfalto e leva del cambio = differenziale autobloccante
    2. tende ad allargare il raggio del cerchio ad ogni giro = differenziale libero
scusate l'off topic.
[/OT]
MX-5passion io c'ero!!!
Dangerfield78 Ha scritto:Come al solito non so niente della mia auto...ancora ho il dubbio sul differenziale...:cry2:...come posso riconoscerli?
allora se non sbaglio tutti i 1.8 NBFL hanno i big brakes, ma non vorrei dire una mega cazzata...: Neutral :
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:allora se non sbaglio tutti i 1.8 NBFL hanno i big brakes, ma non vorrei dire una mega cazzata...: Neutral :
errore... sicuro le mid 1.8 non li avevano
Per ora stock...
klax Ha scritto:errore... sicuro le mid 1.8 non li avevano
ecco appunto...: Neutral :
Team Ciocapiàt
nell'ultima fase di produzione misero il big brake un po dove volevano. ci sono anche delle 1,6 con il big. l'unico modo per comprare dischi è quello di misurare il diametro
  [ND] Usura anomala pastiglia interna dischi posteriori nikiza 29 4,397 20-07-2026, 12:16
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,470 02-10-2024, 17:44
  [ND] Sostituzione dischi OEM - suggerimenti? Tommy89 5 5,164 30-09-2024, 15:48
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,685 10-11-2021, 14:56
  [ND] Dischi anteriori "macchiati" LeoB 5 5,579 25-03-2021, 22:13
  [NC] Quali dischi anteriori? Lisci sono piu resistenti? Dado 4 4,939 28-02-2020, 13:06
Photo [NB FL] Dischi crepati? em98 17 15,970 11-11-2019, 11:27
  [ND] cambio dischi Freno Anteriore + Posteriore Babajaga 5 6,597 24-07-2019, 16:30
  [NB/NB FL] Sostituzione dischi ? ikto63 3 4,825 03-04-2019, 15:23
  [NA] Dischi da 255 per NA: quali scegliere? Calmar78 2 3,795 10-09-2018, 14:43
