Pedale frizione o cosa? Svitol o officina?
Julian, hai risolto?
LucaJones Ha scritto:Julian, hai risolto?
Non saprei, da spenta i rumori non sono dei migliori, da accesa non sento niente anche a causa del motore che gira, sembra però che a volte lo faccia quando mi trovo fermo ad un semaforo e provo più volte a tirare giù il pedale...boh...volevo sapere appunto se anche a voi da spenta provando a tirare giù il pedale un 4 5 volte sentite qualcosa o meno in modo da regolarmi....magari è normale e mi sto facendo paranoie inutili (come al solito), ma magari non lo è e gliela devo portare....
ciao
Io non ho riscontrato rumori.
Non ho capito se hai usato il grasso, o un lubrificante tipo svitol, o entrambi e dove l'hai applicati.
Il perno del pedale che era fonte dei rumori che sentivo io è un po' ostico da raggiungere. Perciò ho usato un grasso abbastanza denso, mettendone un po' su un dito e poi trovando il punto dove applicarlo tramite uno specchietto.
Ho usato due tipi di grasso ma entrambi spray... Uno quando lo spruzzi rimane un po' denso l'altro é liquido...proveró con il grasso che dici tu e vediamo... Cmq la mia da spenta i rumori li fa eccome....Grazie ciao
Metto un link che ha delle foto.Può servire?
http://www.miata.net/garage/adjust_clutch/index.html
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Metto un link che ha delle foto.Può servire? http://www.miata.net/garage/adjust_clutch/index.html
Serve! Ricordo forme e parti differenti... comunque nel mio caso il rumore proveniva da quello che nelle foto è rappresentato dal perno che collega la forcelletta color bronzo alla leva (del pedale) nera.
La mia, da quando ho messo il tubo in treccia tra master e slave un'po' di rumore lo fa....ma è tipo un cigolio.....
LucaJones Ha scritto:Serve! Ricordo forme e parti differenti...
Magari qualche foto,sempre se fosse possibile,per confronto...Wink
MEMENTO MORI
Allora il rumore proviene dal punto in cui ho fatto il cerchio rosso, ovvero, penso sia il "master cylinder" cmq sento netto anche un rumore di molla che dovrebbe essere quella all'interno del master, confermate???
Magari è solo quella molla che rompe le palle
[ATTACH=CONFIG]12574[/ATTACH]
Nel mio caso, il rumore non proveniva da lì.
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 1,959 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 780 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 7,226 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 4,039 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 8,253 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 5,892 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 12,491 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 10,311 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 20,449 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 5,048 30-05-2022, 19:56
