perdita olio cambio
si si lo so ho lavorato in torneria fino ad un mese fa piu o meno ci capisco in queste cose.. comunque grazie mille per i consigliSmile
Alla fine perdeva dalla torretta dalla leva del cambio, tute le viti completamente svitate, saranno le cambiate killer bo..è un po strano xò
gaggio che ci fai a sta macchinaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! :haha:
Team Ciocapiàt pResident Evil
antonio gaggiano Ha scritto:Alla fine perdeva dalla torretta dalla leva del cambio, tute le viti completamente svitate, saranno le cambiate killer bo..è un po strano xò
Menomale che si è risolta, comunque è abbastanza diffusa la rottura delle cuffie inferiore e superiore sulla torretta. Io le ho appena cambiate, erano anche loro tranciate e la torretta era senza olio...
A perché li ci va dell olio? Allora mi sa che sono a secco perché devo cambiarle ancora le cuffie, ecco xke puntano le marce..ma si rovina a girare così?
fracrist Ha scritto:gaggio che ci fai a sta macchinaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! :haha:
Haha nn riesco a stare senza cambiate killer
metti subito l'olio che ci va per il cambio!!!!!!!!
antonio gaggiano Ha scritto:A perché li ci va dell olio? Allora mi sa che sono a secco perché devo cambiarle ancora le cuffie, ecco xke puntano le marce..ma si rovina a girare così?
Bene non gli fa, a lungo andare rovini il nottolino in teflon della leva del cambio..
Io ho fatto cambiare il paraolio, montando l'originale e dopo un pò mi sono ritrovato col medesimo problema di prima, allora dopo aver alzato la macchina sul ponte, cosa che consiglio vivamente ho scoperto che il problema era dovuto dall'allentamento delle 4 viti della torretta del cambio e quindi la perdita d'olio si verificava dalla flangia della cuffia in gomma della leva del cambio che non combaciava perfettamente con la scatola del cambio, stranamente a soli 50.000 km .
Vi garantisco che funziona ma vi consiglio di farlo sul ponte e non dall'interno nell'abitacolo perchè è molto più facile e veloce, un paio di minuti in tutto.
Ricordatevi poi dopo aver stretto tutte le viti ed aver spruzzato uno spray sgrassante tutt'intorno per pulire il velo d'olio e poter verificare se perde ancora, di rabboccare l'olio del cambio che ne tiene circa due Litri, dall'apposito foro chiuso da un bullone esagonale sul lato sinistro della scatola del cambio stessa.
A presto, Renzo-Milestone 2004
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 26,993 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,671 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 524 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,209 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 17,575 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,873 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,051 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,380 16-10-2025, 13:01
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,596 16-02-2025, 17:02
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 102,685 03-10-2024, 12:21
