Perdita liquido, testata ?
Tutto è possibile, l'unica soluzione è pulire tutto bene e cercare di capire da dove perde, se perde da coperchio punterie è una cosa banale, se perde dalla guarnizione di testa sono *****.
ilmangj Ha scritto:Perde dalla testa( zona collettori) e coperchio valvole. Di fumate da scarico niente, di olio nella vaschetta radiatore niente. ..ho fatto la prova del togliere il tappo radiatore e niente bolle.per adesso perde e il motore sembra girare bene anche se i valori di compressione sono bassi 10-10-10.5-11
se perde dal coperchio valvole e una stipidaggine, 20€ di guarnizione e 2 ore di lavoro Thumbup
Vitt Ha scritto:Se hai una perdita d'acqua, e se davvero viene dalla guarnizione testa, non e' una cosa molto grave, visto che l'unico effetto sara' qualche goccia d'acqua...
Se proprio cosi' fosse, rifare la guarnizione testa non dovrebbe richiedere la spianatura della testa stessa e quindi dovrebbe costare ben meno dei 1000€ quotati.
la testa si spiana tutte le volte che la si smonta, per le deformazioni subite con gli stress termici....
rimontarla senza spianarla e un lavoro economico, fatto alla veloce, a mio avviso Smile
Vitt Ha scritto:La spianatura della testa e' necessaria quando si "rompe" la guarnizione testa, ma la parte che fa tenuta tra camera di combustione e circuito acqua. In questo caso non vedresti acqua per terra, ma gas di combustione nell'acqua, con conseguenti problemi di "ebollizione".
Io farei un'indagine molto attenta sulla provenienza della perdita prima di metter mano. Magari dai anche una bella lavata al vano motore in modo da eliminare vecchie tracce di sporco. Ci sono degli spray x evidenziare le perdite che potrebbero esserti utili (depositano una polvere tipo borotalco).
Ti serve un meccanico bravo ed onesto.
qui concordo su tutto Thumbup
dfA Ha scritto:Il liquido non scende dal radiatore ma dal motore e da più punti, non ho visto precisamente dove ma è comunque nella metà superiore. Allo stato attuale l'unica certezza è che centra il motore.
Ora che ci penso, non potrebbe essere che questo motore sia stato rigenerato alla ***** e durante il rimontaggio hanno cannato qualcosa ? Rolleyes
tutto e possibile, potrebbe anche solo essere una guarnizione sui raccordi dove l'acqua entra o esce...
e nella parte anteriore o posteriore?
se posteriore e più difficile da vedere, ma un meccanico può farcela Thumbup
alex zanardi Ha scritto:tutto e possibile, potrebbe anche solo essere una guarnizione sui raccordi dove l'acqua entra o esce...
La posizione precisa non te la so dire, non me l'ha saputa dire nemmeno il meccanico :haha: Domattina ci risentiamo anche per le pastiglie e se "è pronta"la vado a ritirare.
Già preso appuntamento con Biraghi comunque.
dfA Ha scritto:La posizione precisa non te la so dire, non me l'ha saputa dire nemmeno il meccanico :haha: Domattina ci risentiamo anche per le pastiglie e se "è pronta"la vado a ritirare.
mi pare un buon motivo per cambiarlo Big Grin
Verdetto finale: è la guarnizione della testa :cry2:
La macchina la posso usare a patto che tenga sotto controllo l'acqua (cosa che ho iniziato a fare appena mi sono accorto delle perdite), è comunque un lavoro che farò nei prossimi mesi.
Solidarietà...
Azzo mi spiace!
Metti in programma di tirar giù il motore prima o poi però....e quando lo farai preparati ad un'invasione di scimmie inc@zz@te :haha:
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
Mi spiace!!! :cry2:
Grazie per la solidarietà :cry2:
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Ma quanto costerebbe un motore nuovo ?
La perdita comunque è tra gli ultimi 2 collettori (guardando il motore da davanti) lato passeggero, in pressione si vede la goccia che cala e la zona è proprio quella della guarnizione.
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 2,685 21-11-2024, 09:33
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,688 09-10-2024, 11:29
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,931 08-10-2024, 19:07
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,647 19-07-2024, 21:36
  cambiare liquido idroguida? tushio50 15 12,394 20-02-2023, 11:01
  [NA] guarnizione testata Alessius 25 12,884 24-01-2023, 19:50
  [NA] perdita olio MMx 8 6,937 01-02-2022, 20:28
  [NB FL] Perdita paraolio albero a camme RicRog 2 3,854 26-10-2021, 18:00
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 21,916 12-07-2021, 13:44
  [NC] Liquido raffreddamento: verde+verde? Edoardo98 2 3,268 18-04-2021, 18:51
