Aumento improvviso dei consumi.
hai messo i cavi candela nei posti giusti? qualche anno fa dopo un cambio cavi poco attento mi successe...
Fare benzina sempre nello stesso posto, magari con il gestore conosciuto e fidato e l'impianto nuovo, sicuramente è positivo.
Le bosch non le monterei, ance perchè le NGK specifiche per le nostre costano molto meno e la qualità è indiscutibile, e probabilmente superiore alle bosch.
Se hai recentemente cambiato i cavi potrebbero essere quelli montati male.
Controlla tutto quello che ti hanno detto gli altri, ma se il cambio nei consumi è stato repentino controlla anche le sonde lambda (il guasto di queste dovrebbe essere preannunciato dall'accensione della spia motore, ma non si sa mai).
'92 NAClassicRed
...mmmm....non mi quadra qualcosa.....40 Euro di benzina sono 21 litri circa.
Io ho una media di 8-10Km/l quindi i tuoi dati non sono così strani, solitamente io aggiungo semplicemente uno zero davanti ai litri, per sapere quanti kilometri posso fare.
.....viceversa 380Km con 21 litri di benzina, avresti una media di 18Km/l....molto strano sul mazdino.
Considera che con un pieno in autostrada (120/130Km/h) io arrivato al massimo a 490Km...avendo ancora un certo margine di "sicurezza" :chessygrin:
Per quanto riguarda il rifornimento, cerco di farlo sempre nello stesso posto.
Magari stasera do un occhio alle candele..
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
Andrea
Doppiaeffe Ha scritto:hai messo i cavi candela nei posti giusti? qualche anno fa dopo un cambio cavi poco attento mi successe...
Assolutamente si! Smile
Andrea
Ala81 Ha scritto:...mmmm....non mi quadra qualcosa.....40 Euro di benzina sono 21 litri circa.
La questione é che da un giorno all'altro é cambiata la situazione.
Faccio 80 Km al giorno per il tragitto casa/lavoro.. in genere facevo 40 euri al lunedì e altri 40 al giovedì sera.
In tutto conta 70 Km/h con guida estremamente pulita e costante..
Andrea
Eww Ha scritto:Assolutamente si! Smile
intendo i cavi nelle bobine non nel coprivalvole. devi rispettare l'ordine...
Doppiaeffe Ha scritto:intendo i cavi nelle bobine non nel coprivalvole. devi rispettare l'ordine...
Certo, ma le ho smontate singolarmente.. quindi sono certo che siano nell'ordine corretto. :-)
Andrea
Concordo con Ala81, parliamo di consumare 17-18 km/l cosa che con i nostri motori vedo assolutamente impossibile
Mx5 Sport 10/2002 Midnight Blue
Per ora stock...
19/06/2011 finalmente miata
Potresti avere una lamba andata e i consumi si alzano, però dovresti anche avere la luce accesa, e magari hai la spia fulminata e non lo sai. :chessygrin:
  [NA] Spegnimento improvviso durante la marcia freddy91 8 5,109 15-04-2024, 14:26
  Consumi effettivi ace 47 60,598 24-06-2023, 18:54
  [NB FL] Manutenzione per ottimizzare consumi Alex 5 4,030 21-03-2022, 22:38
  [B6] Consumi benzina anomali dopo cambio collettori scarico Steto731 40 23,608 15-07-2017, 08:50
  Quando cambiare marcia per limitare i consumi? sarzio 14 8,283 02-04-2012, 08:16
  Ridurre scientificamente i consumi pilistation 43 18,081 24-01-2012, 21:24
  Consumi da aereo coopersimo 160 62,925 14-12-2011, 14:14
  consumi e convergenza DUKE 6 4,992 18-05-2011, 09:59
  info consumi SpaceXlova 1 2,581 28-01-2010, 14:03
  Consumi.. xTurex 37 28,793 20-11-2009, 23:25
