[NA/NB]  cuffie torretta cambio
Ciao a tutti devo sostituire le cuffie della torretta del cambio, tutte e 2 sono a brandelli, ho visto che tra le oem e le ilmotorsport c'e poca differenza di prezzo, ma come qualità cosa mi consigliate? quale durano di più? grazie a tutti
OEM...cambiate appena ritirata l'auto dal vecchio proprietario...
OEM
quelle di ilmotorsport dopo un paio d'anni si rompono di nuovo
Buongiorno ragazzi, vorrei capire bene cosa succede a queste cuffie del cambio.
Premesso che ho un 6 rapporti, che a quanto pare ha delle differenze.
Io noto solo odore d'olio proveniente da non si sa bene dove, e la leva del cambio oscilla un pò in marcia (ma magari è normale).
Non ho ancora smontato il tunnel ma vedo leggo ogni tanto di questa sostituzione del "gommone" isolante, il mio dubbio infatti è che sia distrutto quindi lasci troppa libertà alla leva e faccia trapelare odori (che devo comunque capire da dove partono).
Lo sostituite per questi motivi?
Si. In genere è sbriciolata anche quella sotto.
[Immagine: DSC_0024-M.jpg]
A dumà
io lo sto sostituendo ora perchè era rotto ma non mi dava nessun tipo di fastidio (rumore o odori come dici)
E questa ad esempio, su ebay, è una versione migliorata o che?
Non mi pare sia così l'originale.
[Immagine: %24_57.JPG]
Ho verificato che le mie erano screpolate e spaccate, entrambe.
Intanto penso di aver tamponato sufficientemente il problema:
Ho prima provato a riparare gommone e gommino spaccati, ma sono soggetti a forte torsione, non regge. Quindi ho pensato di mettere su un'ulteriore cuffia artigianalissima (con un pezzo di busta di plastica spessa) fissata sopra e sotto con fascette, in modo da isolare gli odori, e mi pare abbia funzionato.
Procederei quindi con l'acquisto delle due guarnizioni nuove, ma vi chiedo se è il caso di prenderle originali visto che durano niente, o se ce ne sono aftermarket più valide.
quelle originali durano, le mie hanno 5 anni e sono perfette
chiaro che delle parti in gomma soggette a continui movimenti, esposte ad un forte calore e all'olio (letale per gomma e plastica) non possono durare 20 anni
10 anni e 50.000km per componenti del genere li trovo pochini. Direi che è tipico della Mx5.
Il problema forse è che il cambio scalda molto e la gomma non regge. In realtà se non ci fosse la leva comunicante col cambio non me ne sarei neanche accorto, non creava mica problemi, ma la puzza in abitacolo era molto fastidiosa.
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,170 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 309 16-07-2026, 11:56
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 39 24,557 15-07-2026, 18:39
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,853 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 15,939 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,294 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,414 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 10,714 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 96,820 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,136 02-10-2024, 17:44
