La Bianchina goes turbo!
sicuramente per arrivare ai 130cv/lt o addirittura andare oltre con un aspirato le somme in gioco sono triple o quadruple, l'importante è essere coscienti e pronti a tutto... (in tutti i sensi Big Grin)
Si certo, infatti parlavo di "relativamente" economico in rapporto ai CV ottenuti...Inoltre credo che nemmeno dal 1.8 sia possibile tirare fuori i 130CV litro aspirati, o forse è possibile ma con affidabilità bassissima di un motore per di più poco sfruttabile, come scrivevo sopra si parte da un motore che nasce per essere non troppo spinto ma sfruttabile e resistente.
It' easy...go fast.
MX5 Na 1.8 bianca '94, quante ne avete viste?
many many hompliments Big Grin
io sul map ho messo uno smorzatore per le interferenze di pulsazione, dopo aver cercato di avere puliti i segnali elettrici
Nicola
Gilda
Dimortegrazie Big Grin
Il map è abbastanza stabile, il vtps invece mi da noie nonostante l'abbia preso nuovo per andare sul sicuro...
tps instabile risolto, è bastato uno swap di cavi Big Grin
Pepi Ha scritto:[Immagine: log_hiD_zpsaa8065b7.jpg]
Dove hai collegato il tubicino che va alla wastegate e che determina la pressione di apertura?
5 cm prima della farfalla, e comunque passa dall'EBC prima di andare alla WG, non è quello il problema, infatti a 0,5 la pressione rimane una retta fino a limitatore...
secondo noi è lo scarico (dal downpipe in poi) che consiste nel primo tubo stock da 45mm, nel decat silenziato mx5parts che si riduce ulteriormente a circa 40mm e poi il finale bbk che è omologato tuv e bello chiuso...
Pepi Ha scritto:5 cm prima della farfalla, e comunque passa dall'EBC prima di andare alla WG, non è quello il problema, infatti a 0,5 la pressione rimane una retta fino a limitatore...
si e' veramente piccolino in effetti!
Occhio anche a non esagerare con il ritardo. Con Pit avevamo effetti molto simili per via del ritardo troppo accentuato oltre ai 4500. Per info, sulle mx bisogna dare meno ritardo oltre i 5000 rpm, in alto non detona, il regime critico e' tra i 3500 e i 4700.
si nel tuning fine l'abbiamo ridotto l'anticipo anche per stare più tranquilli quando abbiamo alzato il boost, comunque è anche la caratteristica di queste turbine 'moderne' infatti alzando ancora la pressione si riesce a mantenere un livello superiore in assoluto agli alti ma comunque sempre in calo rispetto al picco ai medi...
Pepi piu o meno quanto hai speso per i vari componenti escluso il montaggio che lo hai effettuato te
  [NB] 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo Manuel91_miata 33 19,165 09-04-2024, 21:37
  [NB/NB FL] Pistoni Vs Turbo pierpower 2 3,934 01-07-2021, 12:50
  [ND] 1.5 - Turbo kit nostrano? KuroiRei 11 12,531 29-03-2021, 20:56
  [ND] Kit turbo Bbr Mazda MX-5 nd 1.5 Mx1983 2 7,172 09-01-2020, 19:04
Lightbulb [NC] Kit Turbo albeR/To 51 56,119 12-11-2019, 12:44
Heart [NA] il dilemma più grande della vita NA 115: 1.8 vvt o 1.6 turbo? Giacomo Roggi 31 27,678 12-09-2018, 18:42
  [Turbo] Turbo Mx5 - Egt Alfatester 9 10,914 21-12-2017, 21:32
  [ND] Turbo vs SuperCharged lsdlsd88 1 5,146 14-11-2017, 17:21
  Turbo NB 1.6 200cv MXDrift 5 10,564 23-08-2017, 20:29
  Turbo da 220 cv: 1.6 o 1.8? BSiFD 37 31,364 14-04-2017, 19:17
