Sensore Temperatura Acqua aftermarket - Dove metterlo?
Dove potrei mettere il sensore della temperatura acqua, per uno strumento aggiuntivo aftermarket? Sulla NA.
[Immagine: raccordo-radiatore.jpg]
Avrei intenzione di mettere uno di questi raccordi per innestare il sensore. E ovviamente devo scegliere la misura, a seconda della posizione dove andrà a collocarsi.
E più giusto metterlo sul tubo Termostato --> Radiatore (Fronte Motore), oppure RetroMotore --> Radiatorino Riscaldamento?
Qualcuno ci ha già sbattuto la testa? Se avete alternative, dite pure!
Ciao Mav,
non so risponderti in verità, ma mi chiedo perchè non ti fidi del sensore originale.
Team Ciocapiàt pResident Evil
In realtà vorrei avere una scala graduata per capire meglio a che temperatura viaggio esattamente. Dato che alcuni dicono che sulla NA 115 la lancetta rimane a regime appena prima della metà e altri appena dopo la metà. A me rimane appena dopo la metà.
Ma non so di che temperatura stiamo parlando, se il mio strumento ha la lancetta posizionata male, ecc...
E poi, problema relativo: Ho il 3° buco da riempire :haha:.
Forse per ora rimarrà vuoto, e chissene, ma in futuro magari...
MaverikGTI Ha scritto:In realtà vorrei avere una scala graduata per capire meglio a che temperatura viaggio esattamente. Dato che alcuni dicono che sulla NA 115 la lancetta rimane a regime appena prima della metà e altri appena dopo la metà. A me rimane appena dopo la metà.
mi vengono due dubbi:
1) sicuro che non sia la pressione olio?
2) se non erro, il tuo indicatore è lineare... di sicuro lo è il termistore (la sonda)
la lancetta della T acqua ha un range entro il quale non si muove....quindi comincia a spostarsi dal 'centro' quando l' acqua è già molto alta di temperatura...
crisss aveva linearizzato l' indicatore, c'è un post da qualche parte
Per rispondere al quesito esistenziale di Maverik, consiglio di mettere qualsiasi sensore di temperatura acqua, il più vicino possibile all'uscita dell'acqua dalla testa, dove è più calda.
Eviterei di metterlo vicino al radiatore del riscaldamento abitacolo in quanto ci gira poca acqua, è lontano ed in alcune auto (specie le vecchie inglesi) quando non si accende il riscaldamento c'è una valvola che impedisce all'acqua di circolare in quel radiatore.
Piccolo accorgimento: se si monta un sensore di temperatura sul classico giunto per manicotti (come quello in figura), montarlo con testa rivolta verso l'alto o al massimo orizzontalmente; per scongiurare eventuali bolle d'aria che potrebbero fermarsi in quella zona falsando la lettura dello strumento.
Cià cià!!! :chessygrin:
mi puoi dire dove prendi quel... coso dove innestare la sonda?<br>e magari se esiste anche un pò più stealth!<br><br><br>altra cosa, i cavi elettrici della sonda sono molto corti, non arriveranno mai nell'abitacolo, devo fare un taglia e cuci per allungarli? con la guaina termorestringente?
Alberto T Ha scritto:Eviterei di metterlo vicino al radiatore del riscaldamento abitacolo in quanto ci gira poca acqua, è lontano ed in alcune auto (specie le vecchie inglesi) quando non si accende il riscaldamento c'è una valvola che impedisce all'acqua di circolare in quel radiatore.
OK, allora guardo per metterlo sul tubone dal termostato al radiatore. Thanks!
Miatafan Ha scritto:mi puoi dire dove prendi quel... coso dove innestare la sonda?<br>e magari se esiste anche un pò più stealth!<br><br><br>altra cosa, i cavi elettrici della sonda sono molto corti, non arriveranno mai nell'abitacolo, devo fare un taglia e cuci per allungarli? con la guaina termorestringente?
Su Ebay è pieno: se cerchi "Raccordo Radiatore Sensore" o "Radiator Hose Sensor Adaptor" trovi di tutto... Lasciando perdere il blu e il rosso, li trovi anche silver.
Yes, devi fare un po' di taglia cuci!
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 560 10-08-2026, 13:13
  [NB/NB FL] sensore velocità mariofelix 2 948 12-01-2026, 10:50
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,167 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 956 15-11-2025, 10:12
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,775 05-06-2025, 11:50
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,834 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,809 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,064 24-02-2025, 12:10
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,636 13-04-2024, 07:46
  Sensore temperatura olio spiderman 22 17,266 15-05-2023, 19:59
