Minimo ballerino help!!
prima di spendere soldi inutilmente aspettate qualche giorno, è successo a tutti quelli che hanno comprato l'auto usata da una concessionaria, me compreso e a tutti si è risolto in automatico conil normale utilizzo
:hi_:
Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente.
E' quello che pensavo anch'io, ma dopo più di 250 km non è cambiato nulla.
Tra l'altro quando la macchina è fredda a volte arriva a spengersi e in curva non è proprio piacevole...
La mia non si spegne mai, quindi mi viene da pensare che forse sia un problema diverso dal mio.....alla peggio vado da un elettrauto e mi faccio fare il reset con lo strumento, per il momento aspetto ancora un giorno o due........
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Non  tutti i gusti sono menta disse il gatto leccandosi il Qulo!!
Consiglio di cambiare meccanico...tanto per cominciare.....
La mia si spenge solo a freddo, per il resto il problema è identico a quello che hai descritto...
Ho già fatto controllare con un OBD, non ci sono errori e i valori sono tutti normali..
SymonDark Ha scritto:Consiglio di cambiare meccanico...tanto per cominciare.....
Eh....... Consiglio un po generico......
La mia anche da freddo non ha nessun problema, anzi, quasi vameglio fino a che non entra in temperatura....
Quando si cambia la batteria è normale la spia accesa del DSC. Dovete ricalibrare il sistema. Quando la spia rimane accesa, girate il volante tutto a DX, poi tutto a SX e poi lo riportate al centro. Spegnete la macchina. Alla riaccensione, la spia dovrebbe spegnersi.
Il minimo ballerino dopo cambio batteria, è normale anche lui. La centralina deve riacquisire qualche valore. Io dopo il cambio batteria, usandola tutti i giorni, ho avuto il minimo ballerino a freddissimo, per piu di una settimana. Poi gradatamente si normalizza da solo.
Interessante.... Ho fatto caso ad un altra cosa stranissima, ero in coda, andavo a passo d'uomo, se tengo la frizione o metto in folle con la macchina che si muove lentamente il minimo oscilla di continuo e sembra quasi che debba spegnersi, appena tocco il freno il minimo si stabilizza..... Bhooooooo
Questa estate avevo staccato la batteria per fare dei lavori e poi mi sono trovato il minimo ballerino per circa 3 giorni, ma d'estate la uso di piu' e la tiro di piu', avevo aperto un post sul forum ed era venuto fuori che e' una cosa nella norma...
Ho staccato la batteria una settimana fa' poi riattacata e adesso ho il minimo ballerino e mi sta rompendo anche le scatole perche' in questo periodo la uso solo casa lavoro si e no che si scalda sono 5 km andare e 5 tornare... e non si e' ancora sistemata...
La calibrazione del dsc e' da fare ce' scritto anche sul libretto d'uso in dotazione alla macchina.
Io starei lontano da meccanici ignoranti che paventano leggende metropolitane che poi non sanno nemmeno cosa e perche' fare...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Quel problema al minimo si risolve in 2 minuti, se cerchi nel forum da qualche parte c'è la procedura dettagliata,era capitato anche a me dopo un avviamento di emergenza quando avevo scaricato la batteria..
Stuart McRobert-Oltre brawn
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,308 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,445 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,807 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 23,430 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,498 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,605 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,648 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,443 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,948 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 19,885 30-06-2020, 13:51
