Minimo ballerino help!!
Confermo MaverikGTI per la procedura di ricalibrazione DSC.
Vedi messaggi di pure_driver per sistemazione minimo ( è strano ma sembra si sistemi ! )
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ght=minimo
Altri problemi del minimo ma non legati allo stacco prolungato della batteria potrebbero essere legati al corpo farfallato (sporco) o a mio avviso a cambiamenti dell'impianto di aspirazione che devono essere "percepiti" dalla centralina autoadattativa.
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Provata la procedura ma non è cambiato nulla....che @@ sta cosa del minimo mi da proprio in testa, oltretutto venerdì forse dovrei andare a sostituire lo scarico e non vorrei peggiorasse ulteriormente.....
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Non  tutti i gusti sono menta disse il gatto leccandosi il Qulo!!
Se è solo una questione di minimo, la cosa si sistema da sol; ci può mettere più tempo se i tragitti che si fanno sono brevi e con poche variazioni di giri (es, superstrada).
A me tempo fa è capitato che ci mettesse circa un paio di settimane e un centinaio di km a sistemarsi.
NC LE
Aspetterò, per ora ho fatto 200km.....
Non sono d'accordo sulla procedura delle porte... o viene spiegata scientificamente o per me non vale nulla... anche perche' avevo provato quest'estate e non e' servita e l'ultima volta che ho staccato e riattacato la batteria le porte erano tutte chiuse...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
con me era andato a buon fine e al primo colpo,fatta quella procedura delle porte il problema del minimo si è risolto all'istante..
Stuart McRobert-Oltre brawn
Con la mia non ha funzionato....
Ho parlato con un amico che mette mano in modo non ufficiale, e lui mi ha detto che o si trova la procedura per il reset precisa, oppure potrebbe essere un problema di corpo farfallato sporco, però la concomitanza dell'evento batteria /minimo fa propendere per la prima ipotesi, la cosa strana è che dopo aver fatto la procedura segnalata qui sul forum non sia successo nulla, ma forse ho sbagliato qualche cosa io?
Quando si risale in auto e si chiude la portiera si intende con il pulsante proprio di chiusura? O solo alla porta chiusa e basta?
Oggi dopo una cinquantina di km in autostrada la centralina sembra essersi riparametrizzata, praticamente di punto in bianco!
Mi ci sono voluti quasi 400 km! :chessygrin:
bonzo76 Ha scritto:Aspetterò, per ora ho fatto 200km.....
Rilassati, per me ce ne sono voluti 800...
Ho aspettato senza preoccuparmi solo perché ho sostituito la batteria che ha tirato le cuoia e prima che si scaricasse funzionava perfettamente, quindi ero sicuro fosse questione di reset.
Comunque puoi far controllare il CF ma non farti mettere mano al registro manuale del minimo, non risolvono il problema ed aggiungono un altra variabile che può traviare corrette valutazioni di eventuali danni.
Matteo
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,265 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,382 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,680 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,364 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,436 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,497 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,559 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,311 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,743 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 19,710 30-06-2020, 13:51
