Prendere l'aria dal vano motore? parliamone
:WohoW:figata sta soluzione, ammetto la mia ignoranza: non l'avevo mai vista.
solito problema: se piove?
no, dai... non piove :haha:
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
oggi no:haha:
alla fine la soluzione piu' semplice e' ancora il tubo che avevo improvvisato io, anche se era brutto da vedere, ma prendeva aria dalla bocca del radiatore e saliva perpendicolare al terreno uscendo dal foro che c'e' tra paraurti e radiatore, passava sopra al radiatore e portava aria alla zona filtro, con la paratia anticalore per dividere filtro dai collettori, l'aria fresca girava nel lato filtro non portando aria forzata diretta nel filtro ma facendola diventare relativamente statica nel vano.
magari quando torno a casa domani vi faccio una foto.
inoltre avendo il tubo che saliva parallelo al radiatore, davanti ad esso (quindi aria fresca continua) l'acqua non entrava.
l'unico inconveniente era proprio estetico (a cofano aperto ovviamente), ma credo che utilittando un tubo piu' piccolo o uno a sezione rettangolare questa cosa si possa migliorare...
credo che sta cosa si possa fare anche su NB, mentre su NA, la cosa migliore credo sia ancora il coperchio del faro a scomparsa con la presa d'aria...
il LAI Wink prende l' aria come hai fatto te ma sfruttando il buco rotondo dell' NA 1.6 davanti al radiatore, pulito, antisgamo, un solo pezzo aggiuntivo Smile
http://www.flyinmiata.com/index.php?stoc...r=05-28000
Thumbup
un'info che potrebbe essere utile (ma spesso viene dimenticata)
per chi si accinge a mettere il randall sulla scatola filtro originale e debimetro:
il sound rimane esattamente lo stesso
se invece lo fate per i cavalli, non è vero che perde ai bassi, ma è vero che guadagna qualcosa agli alti
e guadagna solo se il gas è in posizione di massimo spalanco
il randall rende bene in cavalli e acustica solo se migliorate l'intera linea di aspirazione
Wink
313x Ha scritto:un'info che potrebbe essere utile (ma spesso viene dimenticata)
Wink
Scusa la domanda che sembra polemica ma e' invece sincera: la fonte?
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:Scusa la domanda che sembra polemica ma e' invece sincera: la fonte?
interrogarsi sulle fonti è giusto e pertinente
Wink
- sound
le orecchie, si puo vereificare in 5 minuti aderittura se togli il duct oem il suono cambia in maniera impercettibile
- non diminuisce la coppia ai bassi giri
con il pedale del gas in realtà si aumenta la portata d'aria, giusto? ai bassi la portata d'aria del duct oem è gia sufficiente
per quanto riguarda la forma diversa e le conseguenti turbolenze, queste sono a monte dell'airbox quindi di minima rilevanza
- la potenza agli alti giri aumenta solo a valvola tutta aperta
se mantieni il debimetro, questo decide la quantità di combustibile in base al flusso d'aria
il flusso d'aria sarà maggiore del flusso stock solo a farfalla spalancata, mentre alle medie aperture il duct oem basta gia
- cosa comporta avere aria piu fresca? (e quindi piu densa e quindi piu ossigeno?)
la proporzione stechiometrica tra combustibile e aria è data dal debimetro e dalla taratura dell'elettronica
il debimetro misura il volume di aria a e non la densità
quindi in configurazione elettronica e debimetro stock non abbiamo la possibilità di aumentare la quantità di combustibile e quindi la potenza erogata
se respiriamo aria piu ricca di ossigeno, avremo solo una miscela leggermente piu "magra"
cerco di rispondere per quel poco che ne capisco
i dubbi me li chiarisco in azienda assillando qualche collega ing. di r&d, uno per esempio è peripower qui sul forum Smile
il tutto sembra confermato anche dai feedback pratici che si leggono in rete
altrettantemente senza polemiche, spero di poter esser utile
ah, comunque diciamo che sono certezze "teoriche"... pensavo avessi provato qualcosa o avessi "documenti"...
Grazie comunque per la cortese risposta!
Arancia Meccanica
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,449 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,453 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,753 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,135 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,262 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,698 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 179,218 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,649 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,405 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,055 23-12-2024, 11:05
