I cambi 5 marce sono tutti uguali?
Stefano80 Ha scritto:L'unico problema è che la chiocciola per il cavo del tachimetro è sul cambio (come su tutte le macchine)
quindi se tu metti su una NA 115 il cambio di una NB la macchina andrà esattamente come prima ma avrai il tachimetro/odometro sbagliato Wink
Quindi nel tuo caso, se la tua NA è un 1600 90cv o un 1800 nessun problema.
Se è una 1600 115 cv avrai il il tachimetro/odometro sballato
per esempio in 5° a 4000 giri sarai a 125 km/h e la strumentazione segnerà 131 km/h
Perchè?
E l'errore sarà costante di 6 km/h o variabile a seconda della velocità?
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
perchè la velocità viene "letta" dal secondario del cambio...
se tu metti un cambio che in origine lavorava cun una coppia conica differente a parità di giri del secondario del cambio corrisponderà una velocità differente "trasmessa" al cruscotto.
I tachimetri sono tutti uguali, a tot giri del cavo corrisponde sempre la stessa velocità.
quindi sul secondario del cambio, dove si collega il cavo (o il sensore per quelle più moderne)
c'è una demoltiplica a vite senza fine, calibrata sul rapporto finale della macchia e sulle dimensioni delle gomme.
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Stefano80 Ha scritto:perchè la velocità viene "letta" dal secondario del cambio...
Sicuro di tutto ciò?
Chiedo perchè non ne ho mai sentito parlare, mentre di swap di cambi senza problemi si, le uniche accortezze erano rivolte a chi swappava differenziali e relative coppie coniche finali
se cambi la conica accorci i rapporti.. ed hai il tachimetro sballato..
se cambi il cambio con uno fato per una altra conica i raporti ti restano uguali.. ma il tachimetro sarà sbagliato comunque..
c'è poco da fare, la presa del cavo è sul secondario del cambio!!
e per cambiarla con quella corretta va aperto completamente.. perchè è un manicotto a vite senza fine infilato alla fine dell'albero.
forse il pignoncino si pò sfilare, ma non so se basta cambiare quello...
Gli altri mezzi:
probabilmente uno non si accorge di uno scarto di 6km/h
mercatino pezzi vari
comprare un navigatore che segna la velocità?
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
l'errore è percentuale.. ed è pari alla differenza di rapporto delle coniche con cui i cambi erano accoppiati...
a spanne meno del 5%, quindi assolutamente accettabile!!!
tanto anche di serie è sballato.. il mio (misurato col GPS) ha uno scarto fisso di circa 5 km/h in più.. (NA 90 cv, quindi a cavetto)
Gli altri mezzi:
Chiedevo proprio perchè il mio tachimetro segna 6 km/h in più (verificato col gps). Quel che non capisco è perchè sono sempre 6 km/h: a 60 come a 160...
In verità ho già sostituito un cambio (non so da che modello provenga), ma non ho fatto caso se lo scarto ci sia stato dopo il trapianto.
Vi assicuro che 6 km/h di scarto si percepiscono, eccome!
Stefano80 Ha scritto:l'errore è percentuale.. ed è pari alla differenza di rapporto delle coniche con cui i cambi erano accoppiati...
di solito uno scarto in eccesso e' voluto...
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
peter+ Ha scritto:Chiedevo proprio perchè il mio tachimetro segna 6 km/h in più (verificato col gps). Quel che non capisco è perchè sono sempre 6 km/h: a 60 come a 160...
Potrebbe anche essere la lancetta del contachilometri semplicemente sfalsata, alla fine è solo infilata :chessygrin:
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 102,935 03-10-2024, 12:21
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,403 07-06-2024, 11:42
  [NC] 2.0 5 marce con LSD? umbo910 4 4,632 31-03-2021, 17:30
  [NA/NB]  Cambio 6 marce NB 1.8 sport NicoACDC 15 10,965 17-03-2021, 22:19
  [NB FL] Info cambio 5 marce falcon89 11 8,586 24-10-2020, 11:33
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 12,416 02-08-2020, 21:56
  [NB] Revisione cambio 6 marce quentin 0 2,509 29-02-2020, 20:17
  [NC] Quali dischi anteriori? Lisci sono piu resistenti? Dado 4 4,901 28-02-2020, 13:06
  [NB FL] Asta cambio 6 marce storta? Lorenzo749 2 3,751 10-06-2018, 19:29
  [NB] cambio 5 marce rumoroso Denon83 13 11,257 22-02-2018, 22:24
