Voglia di coppia da un Aspirato (Attenzione!!! No turbo!)
yuza Ha scritto:Una rimappa in genere costa sui 3-400€ (se alfa/n e su centralina stock), se parliamo di centralina dedicata e mappa da fare da zero con millemila parametri è un'altro discorso
Regolatori di pressione se ne trovano di varie cifre ma un centone puó bastare
Non e' possibile.
La centralina originale lavora in AFM-n e non si puo' cambiare.
Il TPS viene usato (dal 93 in poi) solo per effettuare iniezioni aggiuntive di benzina quando si hanno variazioni sensibili (= butto giu' secco -> inietto piu' benzina)
Aumentando la pressione benzina aumenti leeeeggerissimamente la coppia ma cala la potenza.
Non ho capito, cosa non è possibile?
Io mi riferivo alla domanda se vale la pena cambiare solo il regolatore, intendi che comunque essendo la logica di iniezione basata su portata aria e numero giri non cambierebbe nulla?
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Separo le 2 cose, in effetti non si capisce bene:
Citazione:Una rimappa in genere costa sui 3-400€ (se alfa/n e su centralina stock), se parliamo di centralina dedicata e mappa da fare da zero con millemila parametri è un'altro discorso
Non e' possibile rimappare la centralina OEM per farla lavorare in alfa-n.
La centralina originale lavora in massa d'aria (AFM)-n e non si puo' cambiare.
Per quanto riguarda il regolatore:
Non volevo dire di cambiare da afm/n a alfa/n, pensavo che la centralina stock fosse alfa/n!!
Volevo solo dire che rimappare una centralina come quella della 90cv, che lavora su un paio di parametri e non è (credo) particolarmente complessa, costa poco. Se invece uno monta una MS e deve mappare da zero suppongo ci vogliano molte ore di lavoro e quindi un costo maggiore.
yuza Ha scritto:Non volevo dire di cambiare da afm/n a alfa/n, pensavo che la centralina stock fosse alfa/n!!
Molto più semplice mappare una ms che una oem.
La quantità di parametri è la medesima ma spesso hai tabelle enormi e vincolo altrettanto grossi. In ogni caso non parti mai da zero nemmeno con la ms.
Ieri ho fatto visita al cugino, dice che l'overbore è un lavoro di routine che puó fare tranquillamente sulla sua rettifica.
Recentemente ha fatto 2 motori HD portandoli da 883 a 1200.
Ovviamente c'è voluta una giornata di lavoro, ma dice che rispetto ad una normale maggiorazione 0,25/0,50 non cambia nulla se non il tempo necessario per i numerosi passaggi
yuza Ha scritto:Ieri ho fatto visita al cugino, dice che l'overbore è un lavoro di routine che puó fare tranquillamente sulla sua rettifica.
soprassediamo sul fatto che il B6 lo puoi portae da 1.6 a 1.72 con dei rischi che ti devi assumere.
il costo di barenatura più pistoni?
Ad un cliente normale immagino alto, ma più per i pistoni, lui è abbastanza economico (per dare un esempio per una spianatura testa chiede 25€...)
Comunque non intendo farlo, rispondevo solamente a chi mi chiedeva se lui è attrezzato per farlo
25 euro di spianatura testa.. non oso immaginare con quale precisione la fissi alla fresa.
Phreno Ha scritto:25 euro di spianatura testa.. non oso immaginare con quale precisione la fissi alla fresa.
Che sciocco sei, guarda che meticolosita', invece:
[Immagine: 9751540-un-falegname-con-una-pialla-e-le...ficina.jpg]
  [NB] 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo Manuel91_miata 33 18,509 09-04-2024, 21:37
  [NB/NB FL] Pistoni Vs Turbo pierpower 2 3,883 01-07-2021, 12:50
  aspirato 100 Cv litro alex zanardi 400 217,082 23-04-2021, 22:28
  [ND] 1.5 - Turbo kit nostrano? KuroiRei 11 12,343 29-03-2021, 20:56
  [ND] Kit turbo Bbr Mazda MX-5 nd 1.5 Mx1983 2 7,113 09-01-2020, 19:04
Lightbulb [NC] Kit Turbo albeR/To 51 55,154 12-11-2019, 12:44
Heart [NA] il dilemma più grande della vita NA 115: 1.8 vvt o 1.6 turbo? Giacomo Roggi 31 27,365 12-09-2018, 18:42
  [NC] 2.5 aspirato da 200 whp Flex 142 112,727 13-04-2018, 00:23
  [Turbo] Turbo Mx5 - Egt Alfatester 9 10,813 21-12-2017, 21:32
  [ND] Turbo vs SuperCharged lsdlsd88 1 5,094 14-11-2017, 17:21
