Oz Ultraleggera
Toretto Ha scritto:Ti consiglio di leggere prima qualche discussione sul forum sia per quanto riguarda l'assetto sia per i cerchi.
Quoto.
:haha:
Ok, calma e sangue freddo: quella nel cofano e' una barra duomi, e non serve a limitare il rollio: irrigidisce l'avantreno.
Il roll bar giustamente irrigidira' il retrotreno, ma anche quello per il rollio fa poco e niente.
Le barre antirollio stanno sotto l'auto, all'avantreno ed al retrotreno, dette anche barre di torsione, vincolano le due ruote (per asse) evitando che una "salga" troppo rispetto all'altra, di fatto limitando la piega dell'auto su un fianco.
Gagio Ha scritto:Quoto.
:haha:
Le barre antirollio dovrebbero essere di serie dal momento che è una milestone...sbaglio!?
1.8 Milestone 146cv - Filtro aria pannello Bmc, Vi.Ci singolo ovale, Bosch AeroTwin, Ebc Yellow anteriori, Tein SS
tutte le Mx hanno le barre antirollio anteriore e posteriore di serie.
te hai quella originale, o rinforzata?
perchè solo anteriore?
Quoto Gagio al pos 4.
per estetica se vuoi sicurezza sul bagnato abbassa poco, max 2 Cm.
alex zanardi Ha scritto:tutte le Mx hanno le barre antirollio anteriore e posteriore di serie.
Ho quelle originai...l'auto è già bassa di 3cm con le molle Tein. però rimane troppo morbida
forse confondi barre antirollio, con barra d'uomi.
Si e' confuso con la barra duomi, credo.
Ho la duomi nel cofano e le antirollio originali...la macchina rimane troppo morbida in curva, quindi ho pensato di irrigidire il tutto partendo da un assetto regolabile
se la tua intenzione e quella di migliorare la sicurezza sul bagnato non abbassarla tanto.
inoltre dal mio punto di vista oltre agli ammortizzatori, ti consiglio di cambiare anche le barre di torsione, con questa riesci a controllare il rollio.
per i cerchi come ti hanno gia detto un Et minore allarga la carreggiata, il modello/disegno va a gusti.
alex zanardi Ha scritto:se la tua intenzione e quella di migliorare la sicurezza sul bagnato non abbassarla tanto.
Grazie del consiglio! Che Et consiglieresti?
la mia la uso quasi solo in pista.
su strada non mi preoccupo dell'estetica e uso gli OEm
per la pista o 2 treni
15X6,5 et35
15X7 et 37
con entrambi non ho problemi di gomme che raschiano, passano comodamente allinterno del passaruota,
forse anche con un ET 25/30 potrebbe starci ma io non lo prendo in considerazione perchè lo ritengo eccessivo per il caster. quindi meni tenuta/sicurezza
  [NB FL] OZ Ultraleggera...o? jack83 10 7,077 24-01-2022, 21:43
  [ND] Ultraleggera, una buona scelta? alberto.vaghi 33 26,339 07-10-2019, 10:50
  [NC] Oz Ultraleggera Oro su Galaxy Grey Dado 12 6,176 21-11-2017, 11:46
  [NC] compatibilità cerchi oz ultraleggera shin 15 10,774 26-09-2015, 19:36
  [Vari] Cerchi ET 35 Oz Ultraleggera lucar86 6 5,533 06-05-2014, 21:38
  [NC] OZ ultraleggera con gomme 205/45 R17: quali comprare??? nickdinamite 13 10,417 29-01-2014, 11:46
  [NC] OZ Ultraleggera e compatibilità con NC 1.8 Roman 28 12,254 22-07-2013, 23:03
  Ultraleggera 15x7 e big brakes: servono distanziali? omermon 30 6,897 09-10-2012, 20:11
  OZ Ultraleggera Kappa 16 8,155 08-02-2012, 18:39
  Ultraleggera: prezzi? omermon 26 17,714 07-03-2011, 13:16
