[NB] Un consiglio per olio cambio e olio torsen su NB anziana
Elwood Blues Ha scritto:Per il differenziale ci vuole un 75W90 a specifica GL5
Per il cambio ci vuole un olio a specifica GL4
Mi sa che gli oli che hai indicato non vanno bene, specialmente quello per il transaxle. Thumbup
Nel cambio ho messo il redline MT90 e nel differenziale il Redline gearoil 75W90, su consiglio di Hammer
da qui
http://mx5italia.altervista.org/tagliandi.htm
veramente leggo 80W90 GL4 o GL5 e da qualche parte avevo letto che in base alle temperature potevo scendere a 75... essendo in Sicilia penso di poter mettere nel cambio un 75.
Oltretutto il Transaxale è un 75W90GL4
nello specifico sono questi due
http://www.ebay.it/itm/290785827301?ssPa...982wt_1065
http://www.ebay.it/itm/300828989533?ssPa...076wt_1065
Mx5 Sport 10/2002 Midnight Blue
Per ora stock...
19/06/2011 finalmente miata
Nella tabella hanno riunito cambio e differenziale, ma nel manuale (almeno quello che ho comprato io Big Grin) specificano bene di usare un GL4 per il cambio e un GL5 per il diff.
Per la gradazione sono andato a memoria, almeno quello che ho messo io è un 75W90, facile che mi sia sbagliato. :oops:
Io per la ricerca non avendo il libretto sotto mano mi sn basato su quello schema (ho sempre considerato questa comunità affidabile).
Cmq come vedi il TAF-X è un GL4 mentre l'AXLE è un GL5
visti così dovrebbero andare... no?
Per ora stock...
si direi di si! ho guardato sul sito della castrol e lo danno compatibile per tutti i tipi di trasmissione
alla fine la specifica è sempre quella, indipendentemente dal nome dell'olio Thumbup
tra NA e NB cambia l'olio del cambio mi sa.
anche su NC ci va il gl5 nel 5 marce e il gl4 nel 6 o viceversa, ma cmq sono diversi!
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
klax Ha scritto:nessun'altro che mi possa consigliare?
Mi consigliano Motul per cambio e diff, in particolare:
Motul Gear 300 75W90 : cambio
Motul 90PA : diff.
Team Ciocapiàt pResident Evil
Devo cambiare l'olio del cambio e del diff. Non ho trovato la risposta da nessuna parte, se l'olio Mobilube 1 SHC 75w-90 va bene per il cambio e per il diff? Si tratta della mia NBFL 1.6 16V senza LSD.
Nessuno lo usa?
Vedi le specifiche gl4-gl5. Nei post precedenti in questo 3D dovresti trovare le risposte.
In alternativa: usa bardhal e vai sereno.
Si lo so, nel cambio va GL-4 e nel diff GL-5, ma ho guardato qua e c'e scritto che va bene per GL-4 e GL-5: http://www.mobil.com/UK-English/Lubes/PD...5W-90.aspx
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 27,214 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,726 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 539 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,248 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 17,953 01-05-2026, 19:50
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,847 23-04-2026, 17:07
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,960 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,155 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,460 16-10-2025, 13:01
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,650 16-02-2025, 17:02
