vapori olio?
yuza Ha scritto:e.....ehm, è proprio necessario? Big Grin
Tra l'altro, quando apro il tappo per fare rifornimento fa uno sbuffo tremendo, non è che funzioni gran che a regolae la pressione! Almeno il mio...
Il canister direi di si. Probabilmente non ti funziona la valvola bidirezionale (siamo OT).
[Immagine: 2a7a6yqe.jpg]
[Immagine: ry2aqute.jpg]
Ecco fatto! Smile
POI TUTTI TI AMANO:
fracrist Ha scritto:in verità questa squadra di matti comprende gente con le palle quadre e che sta portando avanti progetti arditi e tecnicamente interessanti.
Ad esempio:........
Poi vabbè, abbiamo anche il Polano (ma quello è per truffare la Comunità Europea e avere i fondi per i giovani disagiati).:haha:
In definitiva l' unico intervento consigliabile sarebbe il filtrino da inserire come vedo in foto, ad ogni modo al momento ho rimesso tutto stock, mi sono venuti fuori troppi dubbi e sopratutto paura di far danni!
Rider Ha scritto:In definitiva l' unico intervento consigliabile sarebbe il filtrino da inserire come vedo in foto, ad ogni modo al momento ho rimesso tutto stock, mi sono venuti fuori troppi dubbi e sopratutto paura di far danni!
OT, siamo anche compaesani.. cioè lo eravamo, io ora sono emigrato... fine OT ahahah:haha:
POI TUTTI TI AMANO:
Ad esempio:........
alessioattorresi Ha scritto:[Immagine: 2a7a6yqe.jpg]
Ecco fatto! Smile
scusa che senso ha tutto ciò....invece di prendere aria dal tubo nero di aspirazione, che contiene aria pulita, la prendi tramite un filtrino che come minino, visto la scarsa qualità di esso non filtra un accidente? e i vapori?? comunque faranno parte della combustione...per me così ha poco senso...l'idea era quella di far evacuare i vapori da un altra parte e non nel motore stesso....
per me avrebbe più senso mettere il filtrino in zona B, subito dopo la valvola...in questo modo, prendi aria dal pulita dal filtro, e la evacui nell'aria e non nel motore stesso...ma fatto ciò, non c'è l'aspirazione che si porta via questi gas, fuoriusciranno da soli???? se si bene, altrimenti lasciamo tutto com'è che se la gente ha fatto 100/200mila km senza far danni vuol dire che và assolutamente bene così Smile
flavio_tralbero Ha scritto:Si, anche se è proprio una finezza. Durante il rilascio o decelerazione, la PCV si chiude e ciò provoca un leggero deflusso dei gas di blow-by dal tubo di ventilazione verso il condotto di aspirazione prima del corpo farfallato. E’ quindi possibile che col tempo, sulla faccia a monte della farfalla si formi un leggero deposito, comunque sempre di gran lunga inferiore rispetto a quello che si forma sulla faccia opposta (lato collettore). Se la farfalla è molto sporca dall’altro lato, significa che ci sono altri problemi (es. filtro inefficace).
Con questa configurazione gli arriva aria più fresca.
Giova636 Ha scritto:scusa che senso ha tutto ciò....invece di prendere aria dal tubo nero di aspirazione, che contiene aria pulita, la prendi tramite un filtrino che come minino, visto la scarsa qualità di esso non filtra un accidente? e i vapori?? comunque faranno parte della combustione...per me così ha poco senso...l'idea era quella di far evacuare i vapori da un altra parte e non nel motore stesso....
se su due conversazioni si dice che quello al colletore va lasciato stare.... Big Grin
POI TUTTI TI AMANO:
Ad esempio:........
infatti avrei dei dubbi a togliere quello all'aspirazione, parlando molto crudamente il tubicino + corto, per via dell'aspirazione che aiuta il ricircolo dell'aria...fin qui ci siamo....ma allora che senso ha a metterlo dove lo ha messo alessioattoresi??? per me niente...allora ho fatto bene a dire che meglio lasciare tutto come stà, tanto i vapori comunque finiscono nel motore...
ahhh sei te alessoattoresi....hahaha Smile
Giova636 Ha scritto:ahhh sei te alessoattoresi....hahaha Smile
di solito mi chiamano cosi.
ma non era riferito a me o cosa ?? mi sono perso. :haha:
Edit: giuro che mi sono perso, io comunque provo cosi, poi vediamo Big Grin
POI TUTTI TI AMANO:
Ad esempio:........
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,118 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,460 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,989 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,035,560 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,261 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,221 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,434 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,707 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,424 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,404 11-04-2024, 19:57
Utenti che stanno guardando questa discussione: 27 Ospite(i)
