  • 2 voto(i) - 4 media
Riverificato dopo un altra commissione e 10 minuti di riposo ed è perfettamente al massimo.. quindi Boh.. probabilmente ho guardato io male prima e non era al minimo.. anche perché il divario tra Min e max è 0.75 da libretto io ho rabboccato 0.3 - 0.4 a occhio..
Ieri controllato olio, tra giri in montagna e traversi in campagna era da un bel po che non lo controllavo.....
...morale ....ne mancava giusto un kg. ......rabboccato.....con questo freddo e con le tirate che ho dato,
ci può anche stare....NC del 11/2007 ...dal 8/2011 a mie mani ....km. 63.000 circa
checo18 Ha scritto:Riverificato dopo un altra commissione e 10 minuti di riposo ed è perfettamente al massimo.. quindi Boh.. probabilmente ho guardato io male prima e non era al minimo.. anche perché il divario tra Min e max è 0.75 da libretto io ho rabboccato 0.3 - 0.4 a occhio..
Hai controllato sicuramente male, perché al tuo chilometraggio è impossibile che mangi già olio o che la pcv sia andata.
Dai 50-60 mila in su inizia a controllare spesso.
Forse controllare il livello dell'olio motore una volta alla settimana è così impegnativo?
MEMENTO MORI
Mi sembra esagerato una volta a settimana e oltretutto come fai a ricordarti? Piuttosto ogni 1000 km..
checo18 Ha scritto:Mi sembra esagerato una volta a settimana e oltretutto come fai a ricordarti? Piuttosto ogni 1000 km..
Si vabbe...... Fate come volete. Purtroppo non c'è una app. O sbaglio?
MEMENTO MORI
da quanto evinco da tutta questa discussione e da altre in altri forum:
1- l' NC se tirata (e tirata intendo tirata, accanitamente e frequentemente sopra i 4500) beve olio esponenzialmente di più compromettendo quella valvolina e qualcos' altro
2- il dexelia 5w30 è un olio minerale cammuffato, inadatto ai regimi 'sportivi', al contrario va benissimo (ma non come idemitsu) sulle rotative che notoriamente necessitano di un olio buono da 'bruciarsi'
3- le bronzine del transit non aiutano
sò perle de saGGezza ;D
Come olio ho un bardhal 5w30 c60 excedeer se non sbaglio.. il meglio he ho trovato! 109 euro di solo olio 😊 forse ho esagerato ma comunque ogni volta che la prendo superò i 4500..
checo18 Ha scritto:Come olio ho un bardhal 5w30 c60 excedeer se non sbaglio.. il meglio he ho trovato! 109 euro di solo olio
Eek Eek Eek
Prima di tutto controlla bene gradazione e tipo di olio, il bardahl è ottimo, ma ti consiglio vivamente il tipo XTC C60 (non exeed) in gradazione 5W40.
Inoltre cambia fornitore. :p
Al
Ecco la mia soluzione per avere una lettura chiara e veloce, tre incavi che si riempiono indicando in modo chiarissimo il livello olio Big Grin [ATTACH=CONFIG]35359[/ATTACH] il livello ottimale é a meta tra min e max a freddo, a caldo sara un po di più. nel mio caso a caldo deve riempire il secondo incavo.
MX5 NC LE:
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,104 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,445 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,964 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,985 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,192 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,410 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,693 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,398 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,377 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,477 06-12-2023, 01:05
