Problema instabilità minimo
davifigo Ha scritto:Risolvi il problema ....così capisco cosa fare sulla mia é vado a colpo sicuro Wink
La mia fa la stessa cosa. ..in più però se tipo abbasso i finestrini insieme assorbe talmente tanto ..che i fari diventano delle candele finché non rilasci i bottoni -.-
Potresti pure partecipare ahahahah:giggle: comunque hai detto una cosa abbastanza interessante, ora che mi ci fai pensare ho letto di molti problemi al minimo legati alla batteria
pure la mia fa fatica se faccio salire entrambi gli alzacristalli...la tua batteria è quella originale?quanto tempo ha?:p
Costa Ha scritto:Capita :whistling:
:giggle:
My 1990 Mazda Miata Workshop Manual, page F-98, says to jumper the TEN and GND connector and fire up the engine when cold (engine coolant temperature at or below 20°C (68°F). Then, "Verify that the engine speed gradually decreases as the engine warms up."
I think with TEN and GND connected, the 1200RPM at cold start sounds reasonable. Once the engine warms up, a properly working air valve is supposed to close. This reduces air at idle to the engine for a low RPM idle.
One symptom of a malfunctioning air valve is that at operating temperature, the idle remains high. And despite the idle adjustment screw as low as possible, the idle RPM remains high (like above 1200 RPM in my case). I had this high idle problem on my 92. Fortunately for me, my wife drives a 91 miata. So, I borrowed her air valve and the high idle problem went away.
ora che ci penso la mia vite del minimo e tipo ad un giro da tutto chiuso....però il minimo è giusto sui 900/850 a caldo
piccolo aggiornamento...sostituito il filtro benzina, nessun risultato per quanto riguarda il difetto del minimo!!
come prossima mossa proverò a misurare i valori ai moresetti del iscv
comunque sia farò un ordine per le varie guarnizioni e per cavi candele nuovi :no_:
Marcos Ha scritto:Potresti pure partecipare ahahahah:giggle: comunque hai detto una cosa abbastanza interessante, ora che mi ci fai pensare ho letto di molti problemi al minimo legati alla batteria
La batteria é una Norauto morta più volte ma mai cambiata...
Poco tempo fa ho fatto rivedere l'impianto perché se la mx era offerta per 5 giorni la batteria moriva....
Si é scoperto non avere lo stereo collegato al girochiave. .quindi non andava mai in spegnimento veramente...
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
si potrebbe fare pure una prova, questo spiegherebbe perché dopo aver fatto parecchi chilometri il difetto praticamente sparisce...ma a motore caldo migliora solamente
io la radio nemmeno la monto....così posso farmi venire le paranoie ad ascoltare tutti i rumori e cigoli della mia belva : Bash :
comunque al momento sono fermo con i lavori la priorità sono master e slave...poi i cavi candele e le relative guarnizioni Big Grin
Ciao dopo aver letto i tuoi problemi forse ho una prova da farti fare, ho un problema analogo al tuo cioè la mia è molto scarburata ha un bel tiro sotto e in alto non gira, in più consuma come un DC9.
Oggi ho fatto una prova e ho scollegato la sonda Lambda ... risultato la macchina è cambiata completamente dolce hai bassi e tira forte agli alti. Secondo me hai il mio stesso problema.
Se fai la prova dimmi come è andata
ottimo....domani ti faccio sapere Big Grin grazie per il suggerimento Wink
Come la scollegate la lambda?
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
stacchi lo spinotto !
allora...fatto la prova, la macchina va praticamente uguale nel momento che ho ricollegato il sensore era un momento grassa al minimo ma poi tutto come prima Sad
continuo a spingere sul fatto che se la macchina si trova in pendenza se pur minima il droop dei giri si fa molto più marcato...quasi si spegne il motore!!!
sospetto sia proprio la pompa della benzina che sta perdendo d'efficacia, se puoi davide fai una prova parcheggiando in salita Eek
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 653 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,514 07-11-2024, 15:31
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,290 08-10-2024, 19:07
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,400 08-08-2024, 12:56
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 24,481 19-07-2024, 10:19
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 14,758 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,547 30-07-2023, 13:06
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,515 25-01-2023, 13:21
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,313 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 4,991 23-06-2022, 17:14
