Controllo dell'olio
Il Pistoia Ha scritto:Ragazzi, io ho sbronzinato il motore, tenetelo d'occhio l'olio sulle NC, perché inizia a mangiarlo improvvisamente. Fidatevi.
con che utilizzo? a quanti km?
thanks
Confermo.
110k km. Ha iniziato a mangiarlo a missile, e nell'intervallo solito mio di controllo ha fatto in tempo a rovinare una bronzina.
Ciao
Ale
Utilizzo stradale/montano allegro e qualche puntata in pista (molto rare ultimamente).
Prima delle vacanze dell'estate scorsa controllai l'olio ed era ok, una settimana dopo ho detto ciao ciao alle bronzine. Non si accese nessuna spia rossa, nemmeno nei curvoni.. Esito? Motore nuovo. Non ero in garanzia.
Il tutto si complica per via di un astina dell'olio progettata da un ubriaco.
Anzi, aggiungo che se trovo una sostituta ottimale, vado a sostituire quell'astina illeggibile. Nessuno l'ha sostituita? (non modificata)
Confermo quanto detto sopra. Biraghi si è molto raccomandato con questi kilometraggi di guardarlo spesso, forse proprio basandosi sulla tua esperienza.
pero' se l'auto mangia olio di bestia vuole dire che i pistoni ormai sono andati... o sbaglio?
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
... e io che l'ho appena controllato convincendomi di aver visto l'olio al punto giusto sull'astinaEek
Comunque la mia ha solo 45.000 km, poi se mangia olio non si vedrebbe del fumo azzurro dalla marmitta e si sentirebbe odore di olio bruciato? Anche se a sto punto penso che la frittata sarebbe fatta Rolleyes
io ho montato un manometro pressione olio più temperatura.. forse aiuta a monitorare.. almeno spero !
I.L. 4-1 - Centrale diretto Racing Beat - Terminale VI.CI. - K&N Apollo - Eibach Sportline + Bilstein B8 - EBC Yellowstuff - Sways Bar Flyin Miata - Sparco Drift 17" 8j ET 48
io in 3 giorni l'ho controllato 3 volte...ma ci ho fatto 1200km e, non vorrei dire cagate, ma qualcosina ha mangiato...domani rabbocco poi vediamo!
Sarebbe utile capire da DOVE lo mangiano !!!
Paraoli valvole ? Guarnizione testata ? Fasce elastiche ?
Non è una bella cosa un motore che divora olio a partire dei 110.000 km ...
Liosandro Ha scritto:Confermo.
Ciao
Ale
Luca the MisFit
MX-5 NCFL 2.0 SportCrucca '10 - Peperona
"ma questa la tengo stock"
EX
MX-5 NC 2.0 Fire '07 - Pomodora OGM by Alberto T
EX MX-5 NBFL 1.8 Sport '02 - Puffa
Infatti la mia lo ciuccia come un ciuco nel deserto...
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,515 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,155 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,479 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,997 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,039,534 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,398 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,229 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,444 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,712 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,441 01-05-2024, 10:33
