Controllo dell'olio
#41
Togliendo l'astina l'olio per gravità scende verso il basso. Ma rimane il colore dello stesso sulla superficie dell'astina.Sempre dall'alto verso il basso.Poi se si vuole spaccare il capello in 4 "siori e siore "prego accomodarsi.
MEMENTO MORI
Sbaglio o la 911 aveva/ha il carter secco?
MEMENTO MORI
ragazzi ricontrollato e bene si! mi beve come dare un succo di frutta a un bambino di 5 anni.... ora la domanda è..... ma è il mio motore? risposta non penso dato che il mio gira che è una meraviglia potete chiedere a chi ha provato la mia auto che è miracolata gira un attimo più forte delle altre che abbiamo provato! misteri della fede.... gradazione e olio sbagliati-periodo sbagliato per il 5-30? dexelia che fa cagare.....??? un ci capisco più nulla!
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Mio padre aveva un 2.4 s ed era carter a secco.
Non so se fossero tutte cosí...
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
La Ferrari Modena si controlla il livello con il motore in moto. Carter secco anche lei. Il controllo olio a motore caldo fa la felicità dei benzinai. Però se gli ingegneri Mazda dicono di controllarlo a caldo fate come vi chiedono. Voi però.
MEMENTO MORI
Solitamente a caldo si misurano i motori con serbatoio separato (carter secco quindi)..moto o macchine che siano.
La mia idea è che il motore/filtro/coppa dell'olio della NC sia posizionato in modo tale da richiedere di pompare prima l'olio in circolo per dare una lettura più realistica possibile del livello.
Questo forse è stato necessario per montare così in basso il motore e renderlo il meno "alto" possibile.
È solo una mia ipotesi..
Outback H6 Combat Wagon
angeloc4 Ha scritto:Metto un paio di foto per chiarire la lettura del livello olio che io controllo a freddo.Alcuni lo fanno a caldo.De gustibus.
Foto 3)[ATTACH=CONFIG]23217[/ATTACH] Fatte due "nicchie",una in corrispondenza della metà livello e l'altra del max livello
La 3 foto,è a caldo o a freddo???
Io pensavo (manuale a parte)che il modo "giusto" per controllare il livello,fosse di farlo a motore caldo,aspettando un 5-10 minuti.....
L'ho controllato tempo fa,e in effetti per la prima volta ho avuto difficoltà a interpretare l'asta.....
~ Griso ~
Gentlemandriver , scusami ma non capisco, io non capisco, la domanda. Cioè se la foto n.3 è controllo a caldo o a freddo.
MEMENTO MORI
Si esatto,se nella foto con le due nicchie è stata fatta con motore freddo o caldo...
~ Griso ~
faccio notare che dicono di controllarlo a caldo dopo aver lasciato l'auto in piano qualche minuto spenta perche' l'olio a caldo si espande.
ovviamente tale espansione volumetrica è a dir poco trascurabile, soprattutto se uno usa l'astina malefica.
ma loro lo scrivono lo stesso, e con loro il 99% dei produttori di auto\moto\tagliaerba
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 1,768 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,607 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,119 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,571 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 920,635 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 177,049 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 4,894 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,895 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,454 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 6,643 01-05-2024, 10:33
