Quale kit tubi acqua per Nb 1.6?
Ciao a tutti, mi piacerebbe sapere quale kit di tubi acqua prendere per sostituire quelli della mia Nb 1600.
Ho visto che ne esiste per Na e Nc, ma per Nb?
Mi aiutate? Vorrei evitare di acquistarli singolarmente andando a cercare codice per codice, anche perché spenderei una follia...
La sostituzione la farei in via preventiva, in quanto lo scorso anno un tubo secco mi ha fatto perdere quasi tutta l'acqua...
Grazie Wink
kit già pronti non so se esistano.
guarda qui: http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...ad90f94275
ce ne sono altri nelle pagine successive
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
grazie Topone, ho visto che c'erano... ma ho 2 dubbi:
1) non sono troppi pochi i tubi che vendono? non dovrebbero essere almeno una decina? (12/14 pezzi)
2) costano un sacco presi così: ogni tubo viene dai 15 ai 25€... non è un po' tanto?
normalmente i tubi da sostituire sono 4
mx5p ha i kit in silicone
e quelli oem link
[B]entia non sunt multiplicanda prater necessitatem
[/B]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mx5passionroma--
ah giusto! che ebete che sono, forse mi confondo con quelli aria... (che non ho più da quando ho il CAI)
devo aprire il cofano più spessoBig Grin
dafde non hai il workshop manual?
io ho quello della NA 115 e di tubi dell'acqua ce ne sono 9... ne sono sicuro anche perché come sai ho appena fatto il lavoro...
comunque sono 3 grossi: 1 da termostato a radiatore, uno da radiatore a tubo in rame, uno da tubo in rame al blocco motore.
2 medi: uno entra e uno esce dal riscaldamento abitacolo
4 piccoli: 2 escono da sopra il corpo farfallato, uno di questi finisce poco sotto, l'altro arriva alla zona termostato, un terzo parte da qui e finisce poco sotto, il quarto invece parte da sotto il corpo farfallato e entra nel blocco pochi cm dopo.
può valer la pena cambiare anche quello che va dal tappo del radiatore alla vaschetta di espansione.
e attenzione attenzione!!
c'è un altro stronzetto che ho scoperto oggi visto che da quando ho fatto il lavaggio dell'impianto con un cosino apposta preso in autoricambi avevo una perdita d'acqua...
uno dei 2 tubi del riscaldamento va a collegarsi nella parte posteriore del motore, sotto le bobine, praticamente nel punto dove si andrebbe ad attaccare il reroute, pensavo di avere la perdita dal tubo, invece no!
quell'entrata nel blocco, è molto simile al termostato anteriore, dal lato guida entra il tubo medio, dal lato passeggero invece, bello nascosto, c'è un altra uscita piccola (credo da 8-9 mm) che è tappata con una specie di tubo/moncherino, questo era marcio... l'unico tubo che non ho cambiato perché non sapevo esistesse!
non ce l'ho infatti....
ho tutti i tubi vecchi tranne almeno uno di quelli che entrano/escono dall'abitacolo perché si era rotto l'anno scorso dopo una giornata di coda e temperature dell'ambiente >35°C
grazie bisso, molto utile. purtroppo non ho mai tempo da dedicarci quanto vorrei... :cry2:
effettivamente sono pochi....
purtroppo sul prezzo, non ci posso fare nulla. però ti posso dire che per NA loro di IL hanno fabbricato su loro richiesta dei tubi siliconici. te lo dico perchè ne comprai alcuni.
trovo strano che non li abbiano fatti anche per NB
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
che poi basterebbe aprire i cofani di una NA e una NB e confrontare i tubi, secondo me sono quasi tutti compatibili
@dafde: compra anche le fascette nuove! perche i siliconici sono + larghi di un paio di mm e le fascette originali (su NA a pressione -se si dice così-, non a vite) non ci stanno.
@tipiaraldici: 4 tubi sono il minimo indispensabile. ci sarebbero anche i tubi che vanno dal motore alla valvola del minimo (ISC) e alla air-valve. e i relativi ritorni.
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 556 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,165 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 953 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,834 08-05-2025, 19:42
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 3,832 16-08-2024, 19:26
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,634 13-04-2024, 07:46
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 16,748 02-03-2024, 13:14
  [NB/NB FL] Reroute, quale va meglio? lance91it 41 25,749 27-06-2023, 20:43
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,253 04-03-2023, 07:55
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,429 26-02-2023, 22:50
