  • 2 voto(i) - 4 media
#31
OOOOH KARLITOS!!!
A PROPOSITO DI OLIO, CANDELE E CANDELINE........... AUGURI!!!
: Groupwave :: Birthday :: Groupwave :
Arancia Meccanica
dafde Ha scritto:ma nessuno usa lo stabilizzatore assieme all'olio?
Pensa che la mia ha iniziato a mangiar più olio proprio con quell'olio Lucas+stab. !
Anche la mia 1.8L (145k km) dopo i 100K ha iniziato a mangiarne di più, prima era sui 0.5KG / 0.7KG ogni 20K , adesso 1Kg ogni 15K : non una cosa spaventosa ma da tener sotto controllo.
Leggendo qua è la ho letto pure io della valvola PCV (anche su mazda6) , per quello che costa ( sui 10euro ) vale la pena provare a cambiarla.
P.S.
prima dei 100K io ho sempre messo 5w40, per la maggior parte dei km RoyalPurple, all'ultimo cambio ho messo 5w30 e se lo mangia che è un piacere!
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
maca Ha scritto:Leggendo qua è la ho letto pure io della valvola PCV (anche su mazda6) , per quello che costa ( sui 10euro ) vale la pena provare a cambiarla.
Giá, il ricambio costa niente ma l'hanno messo in un posto indegno.
Hai presente dov'é la valvola termostatica? Giá quella é in un posto del cappero, la PCV sta li vicino, proprio sotto alla camera dell'asprirazione dinamica. Insomma per cambiarla o anche solo testarla bisogna tirare giú tutta l'aspirazione completa
NC LE
Se leggevo prima della valvola PCV, al cambio del termostato avrei cambiato pure quella.
Bon dai, con l'occasione si da una bella pulita al corpo farfallato !
MX-5
Gagio Ha scritto:OOOOH KARLITOS!!!
:clap2:
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Volevo condividere questa esperienza personale.
Tagliando con 5W30 Motul ---> consumava 1 kg ogni 8000 kilometri
Non a caso fumava azzurrino allo scarico in fase di accensione ed il catalizzatore era totalmente imbrattato di olio.
Tagliando con 5W40 Motul ---> non ne beveva una goccia. Nessuna fumosità all'accensione
E alla povera FL gli tiravo il collo ogni volta che potevo!
Questo giusto per dire che il 5W30 è un olio da motore DIESEL. Troppo liquido per un motore a benzina secondo me ... è inevitabile che come si degrada un pò inizia a mangiarlo !
Luca the MisFit
"ma questa la tengo stock"
EX
Tutti i motori consumano olio.
1 kg ogni 10/15..000 km credo sia la norma.
Ragazzi help me!!
Mi collego a questo 3d perchè è il più recente sull'argomento....
Oggi ho ritirato la mx5 dal conce,e con grande sorpresa mi accorgo(solo ora che sono a casa)che sulla fattura l'olio è:
Mazda Dexelia 5w30 .....DPF Eek
Ma non è specifico per i diesel??? Ora non so se è un errore di scrittura in fattura e mi han messo olio giusto,o se han messo consapevolmente il DPF....
Domani sono chiusi credo(lunedì li chiamo subito),ma se giro in sti giorni dite che vado a compromettere qualcosa??
Non ho mai approfondito gli olii per i diesel,qundi non ho idea delle caratteristiche che hanno....
Undecided
~ Griso ~
Dovrebbe andare lo stesso. Come tutti i w30 non li metterei nemmeno in una Prius ibrida.
'92 NAClassicRed
non esistono 5w30 di qualità tipo quello nuovo della ProRace?
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 968 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 717 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,129 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,851 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,497 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,301 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,158 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,218 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,728 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,905 06-12-2023, 01:05
