Singhiozza e non tiene il minimo
Il problema è scritto sulla candela.. Big Grin
Outback H6 Combat Wagon
karlitos Ha scritto:anche se fai 20.000 km di pista tirata???
Penso proprio di no... Wink
La candela che hai postato è cotta, a mio avviso.
Hai provato a cambiarle?
OT: ho notato che le candele sono marchiate "FoMoCo", marchio che ho trovato inciso anche sull'astina dell'olio... Questa NC è proprio una Ford!!!
Ce' scritto anche sul blocco motore per questo... comunque per tutti gli aspetti mi sono ritrovato con il motore della fiesta ST che avevo prima, e' lo stesso...
Karlitos... io ti so dire che forse puo' essere anche il debimetro, il problema mi si era presentato alla prima prova con posizione errata dal sensore, e i sintomi erano gli stessi, non da' nessun errore, se non dopo qualche giorno...
600 vs Lambo...un duro duello
http://www.youtube.com/watch?v=zCT_GjKcZ18
MX5 miata spare parts Marketplace Europe ENJOY!!
https://www.facebook.com/groups/Mx5MarketplaceEurope/
Che candele consigliate per la sostituzione?
Marca e soprattutto codice sarebbero ben accetti... Thumbup
Mi rispondo da solo:
NGK 3789 ILTRA6A-13G
Confermate?
Ieri sera abbiamo montato le nuove candele... Ma il problema persiste! Abbiamo controllato pure cavi e bobine che sono tutti ok! Alla fine abbiamo staccato il tubo della benzina e visto se era buona.... Ma tutto ok! Ci rimane da vedere e spero che sia quella: la vqlvola egr come detto biraghi
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
karlitos Ha scritto:Ieri sera abbiamo montato le nuove candele... Ma il problema persiste! Abbiamo controllato pure cavi e bobine che sono tutti ok! Alla fine abbiamo staccato il tubo della benzina e visto se era buona.... Ma tutto ok! Ci rimane da vedere e spero che sia quella: la vqlvola egr come detto biraghi
Pure io ho cambiato le candele a 110mila km. Erano bruciacchiate e gli elettrodi praticamente erano davvero mal messi, ma la macchina non dava assolutamente nessun problema.
La mia seconda auto, dopo 17mila km presentava problemi di "strappi" a velocità costante, minimo irregolare e spesso in partenza si spegneva molto facilmente. Era un iniettore difettoso.
Prova a controllarli perché io avevo lo stesso problema, non arrivando benzina in maniera regolare ovviamente anche l'erogazione era na schifezza.
Grazie giova, lunedi la porto in mazda per farla vedere dato che qui a firenze sono molto in gamba! Facciamo intanto subito la prova della egr a vuoto e poi sicuro gli inniettori
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Aggiorno il 3d con le ultime notizie:
portata in Mazda a fare il tagliando dei 6 anni, con la speranza che potessero capirci qualcosa anche sul problema del minimo.
Dopo 2 giorni telefono per avere notizie e mi dicono: "la sua macchina non e' originale, ha uno scarico senza catalizzatore e per fare una diagnosi corretta dobbiamo rimontare lo scarico originale: lo ha lei ? Sa il pezzo di ricambio costa parecchio e al momento non e' disponibile ..."
Tempo 1 ora ero da loro a riprendermi la baracca, ma almeno ho il tagliando Mazda ufficiale.
Sul problema ho anche sentito ILMotorsport chiedendo come testare il loro ingannatore, e in risposta mi hanno consigliato di lasciar perdere quel dispositivo e montare la seconda sonda lamba dopo l'unico cat rimasto; volendo loro possono fornire il cavo di prolunga plug&play.
L'ingannatore non lo hanno e non lo includono piu' neppure sui colli attualmente in vendita.
Prossimamente da Biraghi a - son sicuro - risolvere il problema.
sono iniziati oggi i lavori anche sulla mia! david (mazda firenze) che mi fido ciecamente perché è l'unico che ci mette passione ed è veramnte forte, sta rimontando i collettori originali per fare una base di partenza, ma anche secondo lui l'ingannatore da dei problemi e anche le sonde devono aver subito danni! vi aggiorno appena possibile! questo tred spero sarà d'aiuto a molti! anche se vedo che non ha riscontrato molta importanza....
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,257 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,373 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,676 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,338 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,427 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,492 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,546 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,292 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,716 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 19,655 30-06-2020, 13:51
