[Vari] Database pressione pneumatci
Quanto scrivo è limitato alla mia conoscenza ed è riferito a semislik in pista... per le termiche forse è meglio aprire un'altra discussioneThumbup
escludendo a priori gommisti fantasiosi... io parto normalmente da quello che consigliano i costruttori, è da quanto so per esperienza.... poi se non mi basta farò delle prove aggiuntive...
per lavorare bene la gomma deve avere:
1) la giusta temperatura
2) la giusta pressione
ovviamente immaginando di avere angoli e ammortizzatori a posto, altrimenti possiamo lasciare perdere il tutto... perchè una convergenza ho la campa natura sbagliata, falsano le temperature quindi perdiamo solo tempo...
la giusta temperatura per il determinato pneumatico la trovo sulle tabelle del costruttore.... es Toyo per le R888 chiede da 132° a 270° F
sempre per queste gomme Toyo suggerisce una pressione (per auto da 1000Kg) da 32 a 38 PSI a caldo
l'esperienza mi dice che:
-se non riesco a portare il pneumatico in temperatura posso alzare la pressione e questo scalderà di più
-se scaldo troppo il pneumatico degrada e si sbriciola.... le R888 (è non solo) hanno questo difetto
-ogni tipo di asfalto scalda il pneumatico in modo diverso
-la velocità della determinata pista, determina il come e quanto la gomma si scalda
-la temperatura aria e asfalto influiscono molto
concludo dicendo che non esiste una pressione definitiva, ma solo una che si avvicina a quella giusta...
io normalmente parto con una pressione che stimo 0,1-2 più alta per poi scendere, fino a trovare la giusta (quando ci riesco) per la giornata e la pista...
P.S. quanti di noi si rendono conto della differenza se la pressione è 0,1 in più o meno?
io no!!!! per cui mi limito a cercare la giusta temperaturaThumbup
Consiglio: per fare un turno in pista a che pressione metto a freddo le toyo t1r?
  [ND] pressione gomme speedylento 21 13,126 13-07-2025, 12:26
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 135,057 14-01-2025, 16:48
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 18,894 14-09-2023, 14:22
  [Vari] Consiglio su manometro pressione Sereno 6 3,811 28-12-2021, 20:37
  [NA/NB]  Database cerchi da 15" per veri pistaioli # NO CHAT! # Mr.nitro 128 135,971 08-04-2021, 15:17
  [ND] Pressione pneumatici e service Mazda Joe88 2 4,078 27-07-2020, 10:52
  [Vari] Manometri Pressione Pneumatici - Letture sbagliate e taratura MaverikGTI 29 28,735 09-02-2019, 23:49
  [Vari] Database Assetti .SharK 22 50,796 03-01-2019, 02:30
  [NC] 235/40 R17 pressione..? Piova72 2 2,510 10-09-2017, 18:45
  [NC/RC] Pressione gomme invernali memotto 3 3,852 24-11-2016, 20:42
