[NA] Assetto VMAXX
#51
jhonnybravo Ha scritto:Tra le mille discussioni sui vmaxx scrivo qua che mi sembra quella col titolo più adatto...
Ho comprato e montato il kit coilover vmaxx normale, non sono malissimo ma hanno un difetto abbastanza grosso, rimbalzano, come se gli ammortizzatori non stessero dietro alla durezza delle molle!
Io non sono pignolo e più o meno per 360€ mi accontento però capita solo a me?
Per il resto nonostante li abbia abbassati parecchio (dietro ho dovuto togliere gli helper per il famoso problema ghiera-semiasse) non vanno mai a tampone e sono abbastanza rigidi (70kg/mm anteriore 60 posteriore) quindi per l'uso che ne faccio non mi lamento.
Io monto raceland..spiegami perché hai tolto gli helper..comunwue fondamentalmente mi trovo come te..pericolosi con scarsa aderenza del fondo e pocs confidenza nelle alte velocità. ?
Inviato dal mio SM-T211 utilizzando Tapatalk
I have no idols, I admire work, dedication and competence! #ayrtonsenna
Ho tolto gli helper perchè senò non si riusciva ad abbassare praticamente nulla, l'anello di regolazione della ghiera toccava il semiasse.
In ogni caso non mi sembra per niente pericolosa in autostrada, ne prima ne adesso,
Ah il rimbalzare diminuisce moltissimo dopo aver percorso 4-5km
jhonnybravo Ha scritto:Ho tolto gli helper perchè senò non si riusciva ad abbassare praticamente nulla, l'anello di regolazione della ghiera toccava il semiasse
Strano. Foto?
Cmq se l'helper c'è, un motivo ci sarà...
L'helper serve a non far mettere storta la molla principale quando alzi e abbassi la macchina, li ho tolti perchè ho visto che la forma del piattello vmaxx e del topmount praticamente rende impossibile che si posizioni male, poi la alzo e abbasso 3 volte a settimana, mai successo niente
ho trovato su i grafici relativi ai vmaxx extreme modificati da flying miata vi riporto i link - io non ci capisco una mazza ovviamente - qualcuno sa interpretarli?
http://clubroadster.net/vb_forum/attachment.php?attachmentid=16449&d=1291532719
http://clubroadster.net/vb_forum/attachm...1291532719
jhonnybravo Ha scritto:L'helper serve a non far mettere storta la molla principale quando alzi e abbassi la macchina, li ho tolti perchè ho visto che la forma del piattello vmaxx e del topmount praticamente rende impossibile che si posizioni male, poi la alzo e abbasso 3 volte a settimana, mai successo niente
In effetti serve a poco perché è sempre a pacco..
Nobles Ha scritto:In effetti serve a poco perché è sempre a pacco..
Uhm... veramente a me han spiegato che l'helper deve stare a pacco, proprio per funzionare quando si estende e schiaccia in basso la sospensione.... altrimenti che helper è?
Florinda Ha scritto:Uhm... veramente a me han spiegato che l'helper deve stare a pacco, proprio per funzionare quando si estende e schiaccia in basso la sospensione.... altrimenti che helper è?
Faccio una confusione immane tra tender e helper. Uno dei due è quel che dici te.
Ciao, io ho montato i vmaxx dietro non si abbassano perché toccano la trasmissione mentre davanti stanno sfilo passaruota perché hanno finito la ghiera! è possibile??? Mi fido del mio installatore però ho dei dubbiUndecided vedo le vostre regolate a filo dietro!
devi togliere gli helper se la vuoi più bassa.
Davanti sono a filo con gli helper montati e ancora mezza ghiera, dietro sempre a filo ma senza helper e con quasi tutta la ghiera ancora disponibile.
L'HELPER NON SERVE A NIENTE.
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 15 311 23 minuti fa
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,682 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,110 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,075 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,536 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,472 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 6,112 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 25,846 26-01-2022, 20:17
  [NA/NB]  Taratura assetto, qual'è l'ordine giusto? lsky 5 3,467 26-10-2021, 11:48
  [NB/NB FL] scelta assetto Carfire 2 2,536 18-07-2021, 01:44
