Filtrino per testata motore
non abbiamo un motore turbo!
mercatino pezzi vari
Cacchio, ma esce tutta quella brodaglia schifosa!
Me la compro di corsa!
Pesaro
Mazda Mx-5 NbFl
- 1600cc 110CV High - Grace Green
Duomi OMP, Filtro K&N, Scarico Vi.Ci, Magnecor Electrosport 80, Honda S2000 Start Button, Hella HB4/9006, Nokian V, frecce bianche, catarifrangenti ant.bianchi post.rossi.
non facciamo disinformazione, è molto semplice nella testa si crea una pressione ok?
questa pressione va sfogata altrimenti vi salta il motore, ok?
insieme all'aria però c'è il velo d'olio vaporizzato ok?
sì può disperdere nell'ambiente? no.
allora il sistema prevede che i gas vadano in camera di scoppio e morta lì.
poi fate quello che volete ma non diciamo stupidate
Rada Ha scritto:Come dicono in tanti anche leggendo altri forum, per me, il filtrino non serve a nulla, anzi probabilmente è più dannoso che utile in quanto tutti i residui oleosi rimangono all'interno della testata e non aspirati come avviene normalmente.
Ho trovato questo girando per internet:
http://www.elantraxd.com/forums/showthread.php?t=4320
le ultime due foto fanno vedere quante schifezze escono dallo sfiato sulla testata del motore!!!
Per quanto riguarda un eventuale GDA per la Oil catch tank io mi metto il lista dato anche il costo irrisorio:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT
ANCHE IO GDA PER OIL TANK Thumbup
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
nitro-ale Ha scritto:non facciamo disinformazione, è molto semplice nella testa si crea una pressione ok?
1. Ale ha sicuramente ragione, non creiamo falsi allarmismi, Twisted
2. quello che esce dalle foto: secondo me è attaccato al trattore di famiglia.. :a_32:
3. Io lo metterei lo stesso che male non può fa' e rende il vano motore molto Cool
Quando [...] ci rivolgiamo l'uno all'altro per chiedere consiglio, riduciamo il numero dei nostri nemici. (cit.)
La perplessità è l'inizio della conoscenza. (cit.)
Citazioni di Kahlil Gibran
http://www.greenpeace.it/stopnucleare/
follia pura.
Ale ha ragione . punto ! :chessygrin:
il filtro in uscita è dannoso perchè crea contropressioni. è un dato di fatto.
lo stesso discorso della marmitta : ci scervelliamo per liberare e velocizzare i gas di scarico con silenziatori più liberi e poi tappiamo i gas nella testa.
sulla mia ho tolto il tubo dall'aspirazione e l'ho collegato ad una semplice tanichetta di recupero : ho preso un flaccone di antigelo , lavato e pulito forato a dovere e va benissimo : rustico ma efficace !
Se mai dovesse uscire olio a fiotti salutereste il motore.
ezio
fiat 124 spider lusso
io veramente ho scollegato anche il tubo della pvc e gli ho messo un filtro in spugna fai da te, oltre al filtrino dall'altra parte. ho sempre voluto provare la tanichetta, ma questa dovrebbe essere posizionata in basso secondo me per poter raccogliere qualcosa, non ho mai avuto tempo nè voglia comunque di provare altre soluzioni dato che così la miata va bene (soluzione adottata da 15000km) comunque tranquilli se spacco il motore ve lo dico :haha: :haha:
al di là delle pippe mentali che vi state facendo...
Se il GDA per il tank lo si fa serio io ci sono.Organizzatevi
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
Ho guardato il vano motore.....ma dove lo mettiamo?
Non ci stà! Shock
Pesaro
Mazda Mx-5 NbFl
vi sconsiglio quello di ebay, in usa dove sono dei patiti del tuning del vano motore ho letto che molti sono plasticosi e fragili
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 363 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,991 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,047 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,224 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,338 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,150 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,055 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,411 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,390 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,054 27-01-2025, 16:24
