Rumore cambio
Ho da poco preso una nbfl 1.8 del 2001 (50k km ). Ho notato che nelle prime 3 marce fa un sibilo (come fossero ingranaggi a denti dritti) sopratutto a freddo... stasera ho cambiato le cuffie della torretta cambio. rimettendola a posto ho fatto caso al fatto che a folle fa rumore di trascinamento il cambio (scompare premendo la frizione) e accelerando a folle si sente il fischio delle prime 3 marce.... Per il resto il cambio funziona bene senza impuntamenti, e il fischio tende a scomparire a caldo.... mi vine in mente solo il cuscinetto del primario cambio come responsabile, ma sotto sotto spero che sia solo un rumore tipico della mx 5.... l'olio ha 13 anni e a breve lo cambiero....
giobba Ha scritto:Ho da poco preso una nbfl 1.8 del 2001 (50k km ). Ho notato che nelle prime 3 marce fa un sibilo (come fossero ingranaggi a denti dritti) sopratutto a freddo... stasera ho cambiato le cuffie della torretta cambio. rimettendola a posto ho fatto caso al fatto che a folle fa rumore di trascinamento il cambio (scompare premendo la frizione) e accelerando a folle si sente il fischio delle prime 3 marce.... Per il resto il cambio funziona bene senza impuntamenti, e il fischio tende a scomparire a caldo.... mi vine in mente solo il cuscinetto del primario cambio come responsabile, ma sotto sotto spero che sia solo un rumore tipico della mx 5.... l'olio ha 13 anni e a breve lo cambiero....
Eh magari prova con un cambio olio, poi ne riparleremo hahahahaha
No scherzi a parte. L'olio si è assolutamente bene cambiarlo, ma il 90% delle persone che usano la propria auto solo come mezzo di trasportano neanche lo cambiano e ci fanno anche 200mila km con lo stesso olio e credo non abbiano grossi problemi altrimenti si farebbero 4 domande, spero.
giobba Ha scritto:ho fatto caso al fatto che a folle fa rumore di trascinamento il cambio (scompare premendo la frizione)
Di questo rumore ne avevamo parlato qui (per NC): http://www.mx5italia.com/showthread.php?...cuscinetto
quello che mi preoccupa piu del rumore al minimo è il sibilo che si sente accelerando a folle.... in pratica si sente distintamente il rumore del cambio....
Si parla negli altri post del rumore cambio al minimo.... ma accelerando???
Ma scusate, ma a folle dentro il cambio non gira niente, o sbaglio?? Se mai è il gruppo frizione che gira e quel rumore dovrebbe essere il cuscinetto della frizione.
a folle gira il primario cambio mentre il cuscinetto reggispinta non lavora... Quindi un rumore solo a folle a frizione alzata dovrebbe dipendere dal cambio
mmmm non mi risulta....spesso e volentieri lamentiamo questo rumore ed è costatato che è il cuscinetto della frizione. Magari mi sbaglio, ma mi pare di aver capito così, leggendo e partecipando a diverse discussioni.
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 8 378 09-10-2025, 11:29
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 16,900 03-09-2025, 23:01
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 4 416 29-08-2025, 19:16
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 18 7,947 19-02-2025, 15:40
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 66,107 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 1,660 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,236 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,480 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 3,218 09-04-2024, 09:43
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 5,998 30-06-2022, 23:11
