La Bianchina goes turbo!
Rad olio istallato
[Immagine: 8231602D-9F0A-4163-9323-05FEF7BC487F_zpsxmjvcpgg.jpg]
Centralmente sopra l'IC
[Immagine: 1D4132CB-75F4-4D72-8791-05000785597D_zpsqbzgqspf.jpg]
Ora la parte noiosa dei tubi, soprattutto quelli dell'IC che anche in questo caso si trovano sulla stessa strada di quelli dell'A/C... (Adesso sto rimpinagendo di averla montata Sad la prossima estate peró... Big Grin)
Scusa, tutto impacchettato cosi'?
rad olio, poi IC, poi radiatore?
Con l'aria siciliana a 35 gradi???
ho sempre visto i radiatori olio con i tubi verso l'alto, va bene anche sotto sopra?
E' un circuito sotto pressione.
Gagio Ha scritto:Scusa, tutto impacchettato cosi'?
Il bagagliaio era già pieno... :p
IC e olio sono uno sopra l'altro non uno dietro l'altro...
Per il resto c'è il reroute e... Mastercard! Big Grin
Bisso Ha scritto:ho sempre visto i radiatori olio con i tubi verso l'alto, va bene anche sotto sopra?
Dovrebbe essere a circolazione forzata...
Dai che sto litigando con il thermo-sandwich mocal... Undecided
normalmente i tubi vengono rivolti verso l'alto per evitare sacche d'aria, queste se presenti possono creare bolline all'interno dell'olio con conseguenze molto pericolose,
visto che la portata dell'olio sarà maggiore al alto regime (quando la pressione e più importante) e la maggior portata potrebbe convincere l'aria ad uscire, ti ritroveresti ad avere per qualche attimo olio diluito con aria, quindi un calo di pressione... e per la salute del tuo motore non e di certo il massimo...
io ti consiglio di ribaltarlo fino a quando sei in tempo Thumbup
Ok ricevuto
[Immagine: E6EAF0E8-2A95-4875-A05C-58EE9EE0D8CA_zpsz44vxikq.jpg]
Risultato finale: Pepi 1 - Mocal 0
[Immagine: 94FB29A9-2DA4-4DC6-B74B-3A165C562260_zpsrqxctta1.jpg]
[Immagine: 267D736E-6E43-48C5-8D52-F3A0E801D0D7_zpsrgguf0np.jpg]
Finish, è andato su anche il braccio di sostegno del plenum, anche se forse bisognerà toglierlo al cambio filtro...
[Immagine: 662DA86D-E9C7-480B-B935-8C59412F7790_zpsi85kp9qw.jpg]
  [NB] 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo Manuel91_miata 33 19,165 09-04-2024, 21:37
  [NB/NB FL] Pistoni Vs Turbo pierpower 2 3,934 01-07-2021, 12:50
  [ND] 1.5 - Turbo kit nostrano? KuroiRei 11 12,531 29-03-2021, 20:56
  [ND] Kit turbo Bbr Mazda MX-5 nd 1.5 Mx1983 2 7,172 09-01-2020, 19:04
Lightbulb [NC] Kit Turbo albeR/To 51 56,119 12-11-2019, 12:44
Heart [NA] il dilemma più grande della vita NA 115: 1.8 vvt o 1.6 turbo? Giacomo Roggi 31 27,678 12-09-2018, 18:42
  [Turbo] Turbo Mx5 - Egt Alfatester 9 10,914 21-12-2017, 21:32
  [ND] Turbo vs SuperCharged lsdlsd88 1 5,146 14-11-2017, 17:21
  Turbo NB 1.6 200cv MXDrift 5 10,564 23-08-2017, 20:29
  Turbo da 220 cv: 1.6 o 1.8? BSiFD 37 31,364 14-04-2017, 19:17
