La Bianchina goes turbo!
Vabè dai, 2 cm di lamiera, che poi su ci va la scatola filtro e buonanotte... Big Grin
Si inizia sempre così, Big Grin
ottimo lavoro, ma se per caso ti venisse da pensare che si sia indebolita, e che possa in futuro darti dei problemi....
no problem!!! ho qui pronto il mezzo di soccorso...Big Grin
[ATTACH=CONFIG]27769[/ATTACH]
Per i cercatori di limatura, ho trovato un buon filone! Big Grin
E per i fan dell'oem ho rimesso il tubicino cromato... :p
[Immagine: FF2DD7B1-6AA6-4E7E-8629-9E16F609C302_zpsc3bzpt7b.jpg]
Pepi Ha scritto:Per i cercatori di limatura, ho trovato un buon filone! Big Grin
[Immagine: attachment.php?thumbnail=18466]
no, aspe'...
Ahahah, ti sei spaventato?!
Tranquillo, quella roba viene dalla lamiera, da qualche perno tagliato e qualche pezzo tornito... :p :p
AHAH, che *****!
In sintesi, tu hai fatto il foro nella coppa e poi hai scaricato l'olio e lo hai filtrato... e speri cosi' che ogni truciolo sia finito nell'olio e poi con esso fuoriuscito? Mah, mi fai venire i brividi.... a parte i tuoi scherzetti della minchia! LOL
Ti sei perso un paio di passaggi: dopo averlo scaricato l'ho filtrato e rimesso dentro altre due volte, sempre filtrandolo e senza tappo della coppa, per lavare il tutto, e poi una terza volta infilandolo dall'entrata appena fatta quindi direttamente sulla zona interessata..
Inoltre come ho scritto prima ho forato con una fresa per metallo e finchè non sono arrivato a forare la limatura è rimasta tutta fuori, e tra l'altro la fresa lascia un cerchietto di metallo intero senza sbriciolare tutto il materiale del foro...
Insomma sono abbastanza tranquillo, appena finisco butto dentro un cambio olio generico e poi dopo qualche km lo tolgo insieme al filtro e metto l'olio definitivo...
Si', capito, ma si vede che sono traumatizzato e non starei tranquillo lo stesso! Smile
  [NB] 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo Manuel91_miata 33 18,496 09-04-2024, 21:37
  [NB/NB FL] Pistoni Vs Turbo pierpower 2 3,875 01-07-2021, 12:50
  [ND] 1.5 - Turbo kit nostrano? KuroiRei 11 12,337 29-03-2021, 20:56
  [ND] Kit turbo Bbr Mazda MX-5 nd 1.5 Mx1983 2 7,108 09-01-2020, 19:04
Lightbulb [NC] Kit Turbo albeR/To 51 55,113 12-11-2019, 12:44
Heart [NA] il dilemma più grande della vita NA 115: 1.8 vvt o 1.6 turbo? Giacomo Roggi 31 27,329 12-09-2018, 18:42
  [Turbo] Turbo Mx5 - Egt Alfatester 9 10,805 21-12-2017, 21:32
  [ND] Turbo vs SuperCharged lsdlsd88 1 5,088 14-11-2017, 17:21
  Turbo NB 1.6 200cv MXDrift 5 10,473 23-08-2017, 20:29
  Turbo da 220 cv: 1.6 o 1.8? BSiFD 37 30,869 14-04-2017, 19:17
