La Bianchina goes turbo!
Posso dirvi che le foto non sono taroccate, e l'unico sporco presente sulla carriola si trova all'interno dei parafanghi... a dire il vero un pò di polvere si é depositata tra il paraurti ed il "cuneo" di plasticazza che lo sostiene dall'interno... ho già provveduto a riprendere Pepi per tale mancanza di pulizia... :-p
inviato con tappotalk!
@Florinda, il tubetto cromato é la vera differenza tra 90 e 115 cv...
giuino Ha scritto:@Florinda, il tubetto cromato é la vera differenza tra 90 e 115 cv...
Infatti il tubicino cromato l'ho montato, guadagnando i cavalli mancanti!
Va beh ma pepi la tiene in sala! Ha omesso di dirlo Eek è per questo che è schifosamente pulita!
inviato dal cinefonino
Nicola
Gilda
Pepi Ha scritto:Ti sei perso un paio di passaggi: dopo averlo scaricato l'ho filtrato e rimesso dentro altre due volte, sempre filtrandolo e senza tappo della coppa, per lavare il tutto, e poi una terza volta infilandolo dall'entrata appena fatta quindi direttamente sulla zona interessata..
Inoltre come ho scritto prima ho forato con una fresa per metallo e finchè non sono arrivato a forare la limatura è rimasta tutta fuori, e tra l'altro la fresa lascia un cerchietto di metallo intero senza sbriciolare tutto il materiale del foro...
Insomma sono abbastanza tranquillo, appena finisco butto dentro un cambio olio generico e poi dopo qualche km lo tolgo insieme al filtro e metto l'olio definitivo...
... tutto questo per risparmiare 3hr a sollevare il motore e smontare la coppa.
La coppa non e' liscia e completamente a svaso dentro. Ci sono vari passaggi/filtri/occlusioni
Questo lavoro proprio non mi piace, a differenza della cura che stai dedicando al resto dell'auto.
E siamo in due.
Arancia Meccanica
Non erano le 3ore, non sono attrezzato, comunque io sono tranquillo Wink
vabe', incrociamo le dita... in fondo e' alluminio....
Arancia Meccanica
Florinda Ha scritto:Infatti il tubicino cromato l'ho montato, guadagnando i cavalli mancanti!
Io pure, ora sgommo in 4a
Tranquilli! La pompa pesca l'olio e lo manda al filtro, non va direttamente alle bronzine!
  [NB] 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo Manuel91_miata 33 19,165 09-04-2024, 21:37
  [NB/NB FL] Pistoni Vs Turbo pierpower 2 3,934 01-07-2021, 12:50
  [ND] 1.5 - Turbo kit nostrano? KuroiRei 11 12,531 29-03-2021, 20:56
  [ND] Kit turbo Bbr Mazda MX-5 nd 1.5 Mx1983 2 7,172 09-01-2020, 19:04
Lightbulb [NC] Kit Turbo albeR/To 51 56,119 12-11-2019, 12:44
Heart [NA] il dilemma più grande della vita NA 115: 1.8 vvt o 1.6 turbo? Giacomo Roggi 31 27,678 12-09-2018, 18:42
  [Turbo] Turbo Mx5 - Egt Alfatester 9 10,914 21-12-2017, 21:32
  [ND] Turbo vs SuperCharged lsdlsd88 1 5,146 14-11-2017, 17:21
  Turbo NB 1.6 200cv MXDrift 5 10,564 23-08-2017, 20:29
  Turbo da 220 cv: 1.6 o 1.8? BSiFD 37 31,364 14-04-2017, 19:17
