Engine damper
Coce, Solitamente per quell intervento si usa una barra collegata ad uno dei duomi.
E fa moltissimo per la precisione delle cambiate. Soprattutto se mettete una marcia in curva.
L unico contro sono le infinite vibrazioni.
Baron lo aveva, ma per strada lo sganciava.
GWR produce una versione hard e una versione con boccole piu' ammortizzate che elimina ogni vibrazione nell'uso stradale:
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Per...-0225.html
Flex Ha scritto:GWR produce una versione hard e una versione con boccole piu' ammortizzate che elimina ogni vibrazione nell'uso stradale:
Ma non può essere usata con la barra duomi? O , ho capito male, , ,
KTM lc8 Adv
scrive che non puo' essere usata con molte delle barre duomi aftermarket, ma non ho capito se e' compatibile con la barra OEM, scrivigli e chiedi sicuramente risponde... poi aggiornaci
Anche AWR fa due versioni della brace, con o senza boccole in poliuretano, la prima ovviamente indicata per utilizzo anche stradale
http://store.awrracing.com/products/Engi...thane.html
a vederla sembra del tutto simile alla GWR. Credo che Baron avesse proprio la AWR, ma non vorrei sbagliare.
Confermo, Baron aveva quella di AWR col bushing in uretano.
Quella di GWR è la medesima (i venditori americani sono soliti vendere parti della concorrenza. Ad esempio GWR vende i 6UL di 949, 949 vende i kit big brake di GWR...)
Flex Ha scritto:scrive che non puo' essere usata con molte delle barre duomi aftermarket, ma non ho capito se e' compatibile con la barra OEM, scrivigli e chiedi sicuramente risponde... poi aggiornaci
Non sono , per adesso , interessato alla cosa. Era pura curiosità.
KTM lc8 Adv
Fletch Ha scritto:Confermo, Baron aveva quella di AWR col bushing in uretano.
Confermo ed aggiungo:
avendo il bushing in gomma (non è in poliuretano, ma piuttosto gomma dura abbastanza scadente, difatti prende gioco), le vibrazioni trasmesse erano veramente poche, anche usandola in strada si avvertiva poca differenza tra il lasciarlo attaccato o meno.
Secondo me l'ideale è averne uno rigido (e ben dimensionato) da usare solo in pista, inoltre sono essenziali supporti motore e differenziale rigidi, altrimenti se si blocca il motore "sopra" si muove comunque il doppio "sotto".
Ciao!
Grazie Alberto, quindi dici che è una mod che da sola non risolve il problema, ma va inserita in una operazione piú completa di "irrigidimento" del motore.
Smile
Riguardo alla staffa, è solo questione di trovare qualcuno che faccia saldature su alluminio.
Certo con le barre aftermarket bisogna assicurarsi che il piede della barra non vada in interferenza con il supporto che si a ad aggiungere, magari le barre con sezione piatta e larga potrebbero dare problemi.
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,315 15-04-2022, 13:40
  Engine torque damper, foto e impressioni marvel 16 11,903 11-02-2019, 15:01
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 14,882 27-11-2016, 21:15
  Miata BP 1.8, engine rebuilt, ovvero si rimonta!!! GTman 58 29,934 06-11-2016, 23:21
  engine stop oil leak Doppiaeffe 11 10,483 04-12-2012, 14:56
  Montato nuovo Engine Shield in alluminio TraLaLa 15 8,457 24-11-2012, 09:47
  miata engine history yuza 1 2,121 03-11-2012, 14:47
  "Non interference engine" - dubbi. Hammer® 34 19,058 22-06-2011, 16:08
  [NBFL] spia check engine: la soluzione economica Antonio 3 4,256 06-03-2009, 19:31
  Engine Racing Parts Maruha Miata NA NB Triciclomissile 29 12,557 20-02-2009, 17:27
