La Bianchina goes turbo!
grande!
adesso mi aspetto un resoconto dettagliatissimo sulla guidabilità, mi raccomando! Big Grin
Stiamo lavorando per voi Big Grin
pepi alla grandeeeeee Thumbup
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
dimenticavo, giusto per rassicurarti:
ho smontato la coppa olio per vedere se erano presenti trucioli. Risultato: nemmeno l'ombra!
e ho solo filtrato l'olio, senza neppure cambiarlo Thumbup
Pepi, hai fatto uno splendido lavoro in tempi rapidissimi, e' bellissimo quel vano.
'92 NAClassicRed
DNA54 Ha scritto:dimenticavo, giusto per rassicurarti:
Grazie, io l'olio l'ho cambiato e tra pochi km metto quello definitivo, e cmq ero tranquillo già prima... Big Grin
TIGO Ha scritto:Pepi, hai fatto uno splendido lavoro in tempi rapidissimi, e' bellissimo quel vano.
Ora non esageriamo... :p
Ieri sera prima sgrossata, grazie al mitico MS-expert @Giuino Big Grin
La sostanza c'è, dopo qualche affondo in 3/4 per regolare soprattutto l'anticipo rimanendo sempre un pó grassi per precauzione, la frizione ha dato i primi segni di cedimento... Lol
La turbina come previsto e sperato aggancia presto (2500) e spinge fino a limitatore dando una progressione piena e lineare, con una pressione max di 0,4 bar...
Naturalmente ci sarebbe spazio per alzare ancora l'asticella peró devo valutare, perchè già adesso fermare la carriola è diventato impegnativo... Lol
oh Dio!!! ma che figata dev'essere?!
il culometro quanti cavalli ha rilevato? e Nm?
come freni hai quelli piccoli di serie?
Ieri sera, in puro stile fast&wurstel abbiamo fatto un giretto... anzi 4 giretti... :-)
Confermo che spinge bene e forte già ai bassi, non é troppo violenta e già a 0.4 é un bell'andare! Veramente un bell'andare!
inviato con tappotalk!
Bisso Ha scritto:oh Dio!!! ma che figata dev'essere?!
si diciamo che adesso è divertente... :giggle:
il culometro non l'ho così sensibile (pur se miatista) però direi che sui 150/160 dovremmo esserci...
i freni sull'anteriore sono i 255 della 1.8 e fino a ieri sembravano ok, adesso il lavoro è aumentato ed un pò arrancano, però è anche vero che ho delle normali green stuff e tubi di serie quindi qualcosa potrei migliorare... Wink
giuino Ha scritto:Ieri sera, in puro stile fast&wurstel abbiamo fatto un giretto... anzi 4 giretti... :-)
eheheh, mi sono dimenticato di riportare la nota folkloristica: l'aspirazione sotto al parabrezza, nella vasca di aerazione quindi, fa si che dalle bocchette di ventilazione si senta un risucchio a mò di cassetta eco-pucci... :haha:
  [NB] 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo Manuel91_miata 33 19,158 09-04-2024, 21:37
  [NB/NB FL] Pistoni Vs Turbo pierpower 2 3,934 01-07-2021, 12:50
  [ND] 1.5 - Turbo kit nostrano? KuroiRei 11 12,523 29-03-2021, 20:56
  [ND] Kit turbo Bbr Mazda MX-5 nd 1.5 Mx1983 2 7,172 09-01-2020, 19:04
Lightbulb [NC] Kit Turbo albeR/To 51 56,094 12-11-2019, 12:44
Heart [NA] il dilemma più grande della vita NA 115: 1.8 vvt o 1.6 turbo? Giacomo Roggi 31 27,669 12-09-2018, 18:42
  [Turbo] Turbo Mx5 - Egt Alfatester 9 10,912 21-12-2017, 21:32
  [ND] Turbo vs SuperCharged lsdlsd88 1 5,139 14-11-2017, 17:21
  Turbo NB 1.6 200cv MXDrift 5 10,557 23-08-2017, 20:29
  Turbo da 220 cv: 1.6 o 1.8? BSiFD 37 31,350 14-04-2017, 19:17
