Aggiornamento cambio 1.6 NA... Datemi qualche idea!!!
Se io fossi in te andrei di cambio 6M con differenziale proveniente anny con finale 3.9.
Per montarlo sul 115 devi procurarti semiassi e albero di trasmissione.
Partiamo dal presupposto tutti i diff NA NB sono swappabili
NA 115 diff da 6" con conica da 4.3 (per swappare con i 7" devi cambiare anche i semiassi) in teoria sono tutti LSD in EU ma ho recentemente smontato un ex tedesca del 90 e aveva un open, si riconoscono anche da fuori
NA/NB/NBFL 1.6 diff OPEN da 7" con conica 4.1
NA/NB/ 1.8 diff TORSEN da 7" con conica 4.1
NB 1.8 anny diff TORSEN da 7" con conica 3.9
NBFL 1.8 con il 6 marce diff TORSEN da 7" con conica da 3.6 (attenzione dopo il 2003 sono VLDS)
I differenziali NC non sono swappabili tra di loro.
L'albero non mi ricordo se cambia tra 5 e 6 marce stasera li controllo tanto ne ho, controllo anche se sono swappabili le coniche tra diff 6" e da 7" visto che ho 2 4.1 e una 4.3 in garage.
Il cambio 6 marce della anny è molto simile esternamente al cambio 5m, preferisco il cambio della anny, ha il comando INA più robusto rispetto al comando INA del 6m della FL.
Come pregio il cambio 6m FL è più robusto come struttura (sia carter che trattamenti termici degli ingranaggi) e sembra regga meglio la coppia dei turbo.
Grazie a tutti per le indicazioni date finora!
Nessuno mi ha ancora detto se i cambi 6M hanno la presa per il tachimetro!
PIT, la tua risposta e' molto interessante. Ho capito bene che qualunque cambio di differenziale comporterebbe anche la sostituzione dei semiassi, visto che la mia e' l'uinica versione a montare 6"? Scusa l'ignoranza, ma cosa intendi poi per 6"?
Se decidessi di optare per un NB 1.8 anny diff TORSEN da 7" con conica 3.9, sarebbe anche possibile fare un semplice swap delle coppie coniche? In questo modo non avrei il problema dei semiassi, giusto?
6 pollici è il diametro della corona della tua versione ! tutte le altre hanno conica da 7", devi swappare in ogni caso come hai detto tu !
interessato anche io (per quando schianterà il mio LSD) Smile
Vitt Ha scritto:Nessuno mi ha ancora detto se i cambi 6M hanno la presa per il tachimetro!
Si tutti i cambi mx5 NA/NB.
Vitt Ha scritto:Se decidessi di optare per un NB 1.8 anny diff TORSEN da 7" con conica 3.9, sarebbe anche possibile fare un semplice swap delle coppie coniche? In questo modo non avrei il problema dei semiassi, giusto?
No. tocca cambiarli cmq.
CJ_ Ha scritto:Si tutti i cambi mx5 NA/NB.
Chiaro. Ma esiste una versione NB con il cambio a 6M? E' la Anniversary? Quali rapporti monta? Quelli della tabella 6M/1 o 6M/2?
In caso di sostituzione cambio, suppongo che ci sia da sostituira anche l'albero motore, giusto?
Ho capito.. il 6" e' il diametro della corona... Piu' che verosimile che con la corona da 7" cambi la fusione esterna del differenziale.
https://www.flyinmiata.com/tech/gearing.php
http://www.solomiata.com/Drivetrain.html
certo che se hai tanta bumba puoi anche considerare il 3.6.
molto piû facile da trovare.
Considera che c è chi farebbe a pugni per la tua conica corta...Smile
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,627 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,892 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,790 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 9,166 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,568 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 76,107 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,332 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,680 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,938 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 4,411 09-04-2024, 09:43
