  • 2 voto(i) - 4 media
Quindi supponendo che con le fasce elastiche consumate l'olio venga aspirato nella camera di combustione,le candele dovrebbero presentare segni di combustione/morchia.Tipo 2 tempi.Ma risultano pulite.Come le foto che mi ha inviato Karlitos dimostrano.Come è stato scritto non c'è fumo azzurro perché il katalizzatore lo impedisce.Ma non s'intasa il katalizzatore?Non esce un allarme sul quadro strumenti?
s3
MEMENTO MORI
se mangia olio ed è in camera di combustione appena tiri giu la candela vedi che è bianca, pero il punto rimane, sono le fascie andate o cè un sitema di passaggi dell'olio che telo butta in aspirazione?non puoi mangiare 2kg in 5 giorni come è successo a il pistoia solo con delle fascie usurate....
Gilles Villeneuve.
se la candela e' bianca richiudi tutto e vai a costruire un galeone con gli stuzzicadenti, se proprio ti prudono le mani.
Big Grin
Arancia Meccanica
Qui sul forum mille teorie. Io ho voluto portare invece una prova.
La pcv funzionava senza problemi al momento del danno.
Deduco da ciò che il problema sia dovuto ad altro.
Ripeto. La pcv funziona se a diverse depressioni lascia passare quanto e' stata progettata per lasciar passare. Non basta soffiarci da una parte e poi dall'altra.
Che prove avete fatto ce lo vuoi dire o no?
:gagio:
AHAHAH
Arancia Meccanica
[ATTACH=CONFIG]31374[/ATTACH]ma non é più semplice tappare il foro della valvola PCV della scatola di ammissione e utilizzare un Oil Catch Tank che permette di tenere più facilmente sotto controllo un eventuale disfunzionamento della valvola?
Ma anche la valvola sulla testa per il recupero dei vapori olio é una PCV?
MX5 NC LE:
CoceNC Ha scritto:se mangia olio ed è in camera di combustione appena tiri giu la candela vedi che è bianca, pero il punto rimane, sono le fascie andate o cè un sitema di passaggi dell'olio che telo butta in aspirazione?non puoi mangiare 2kg in 5 giorni come è successo a il pistoia solo con delle fascie usurate....
infatti se fosse il tipico problema delle fasce, con un consumo cosi' veloce avresti il motore comunque gia' andato, senza compressione, che non cammina piu'. E poi e' inammissibile su un motore moderno avere le fasce distrutte con cosi' pochi Km
Gagio Ha scritto:Ripeto. La pcv funziona se a diverse depressioni lascia passare quanto e' stata progettata per lasciar passare. Non basta soffiarci da una parte e poi dall'altra.
esattamente quello che scrivevo, non basta vedere "che non sia bloccata" per dire che funziona come dovrebbe
CoceNC Ha scritto:se mangia olio ed è in camera di combustione appena tiri giu la candela vedi che è bianca....
Non direi proprio che a logica possa essere bianca.
[ATTACH=CONFIG]31375[/ATTACH]
MEMENTO MORI
:gagio:
AHAHAH
Perché invece di fare lo sgargiante, non vai in box a smontare la tua di pcv e a darci delle idee più concrete invece di "cercare" di prendere in giro chi ha parlartina tale o superiore alla tua?
Questo è il motivo per cui trovo condividere informazioni sul forum è totalmente inutile. Buon lavoro a voi e alle vostre pcv.
Senza nessuna offesa, ovviamente.
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 375 31-10-2025, 13:49
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 1 424 17-10-2025, 11:20
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 887 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 154,325 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 2,816 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 1,935 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 968 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 4,522 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,491 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,612 06-12-2023, 01:05
