[NA/NB]  Rumore cuscinetto che scompare premendo la frizione
Anche io sulla mia 1.8 NA ho questo rumore, ma a me scompare non appena appoggio il piede sul pedale della frizione: basta spostare di qualche mm il pedale... E' "legato" al numero di giri, ossia se accelero in folle con la frizione su si sente che cambia di intensità.
In marcia lo fa, ma è molto "mascherato" dal rumore della macchina.
Caldo o freddo per la mia è indifferente, anche se a volte smanettando sulla leva del cambio (senza inserire nessuna marcia) sembra sparire...
Io ho lo stesso "problema" con la mia, NB 1.6... Non so se stare tranquillo o meno... Qualcuno sa dirmi qualcosa?
La mia ha cominciato a farlo 2000 km dopo aver cambiato tutto,mettetevi il cuore in pace,non succede nulla ma bisogna sopportarlo
L'importante è che non si stia rompendo niente... Mi piacerebbe capire cosa sia... Avessi un ponte!
Ho notato che si sente principalmente sul lato sx della macchina, speriamo bene!
Mannò vai tranquillo. Anche ad avere il ponte,per cambiare quel cuscinetto devi staccare il cambio,quindi pensaci quando finirai la frizione Wink
La mia prima di distruggersi aveva smesso del tutto.
X fine luglio la riprendo.
Ste macchine se le usi poco si offendono, proprio come le milf.
Inviato dal tapaminkia
ma quindi non c'è modo di far sparire questo fischio che fa tanto punto 55 trascurata?
Qual'è il cuscinetto che fischia?
jhonnybravo Ha scritto:ma quindi non c'è modo di far sparire questo fischio che fa tanto punto 55 trascurata?
ti quoto, anche io stesso problema, in 1,2,3 e 5 sembra di andare in retromarcia (il rumore è simile), una palla
io pensavo di mettere additivo tipo ZX1 nel cambio, letto in giro che i rumori diminuiscono
Altrimenti bisognerebbe aprire il cambio...
Prova se non lo fa in 4, come la mia...
No ma la mia fischia quando c'è il pedale della frizione alzato, non è un problema del cambio ma un cuscinetto che cigola nella frizione
Comunque penso di aver capito qual'è il cuscinetto, qualcuno una volta diceva di ingrassare la forchetta ma non ho capito bene dove.
Se dovessi fare la frizione cambiando anche quel cuscinetto risolverei il problema o è proprio congenito?
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,101 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,448 12-10-2025, 23:24
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,340 07-06-2024, 11:42
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,317 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,193 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,406 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,615 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 14,796 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 12,713 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 24,802 30-06-2022, 23:22
