Temperatura acqua 1.8
#71
Una cosa simile me lo faceva quanto avevo la messa a terra sul telaio che non faceva contatto. Provocava una lettura sbagliata della temperatura della strumentazione sul cruscotto. In pratica la temperatura proabilmente era ok, ma la lancetta segnava altissimo. Era la messa a terra che va dal retro del motore, lato scarico, al telaio, subito sotto a dove entrano i tubi dell'impianto di riscaldamento. E' una treccia in ferro che va ad un bullone.
Il bullone era arrugginito, e una volta sostituito e pulito col CRC la sede, tutto si è sistemato.
ex Black Miata 1800 '93 ASI
ex Red Miata 1600 '89
MarcoFal Ha scritto:Una cosa simile me lo faceva quanto avevo la messa a terra sul telaio che non faceva contatto. Provocava una lettura sbagliata della temperatura della strumentazione sul cruscotto. In pratica la temperatura proabilmente era ok, ma la lancetta segnava altissimo. Era la messa a terra che va dal retro del motore, lato scarico, al telaio, subito sotto a dove entrano i tubi dell'impianto di riscaldamento. E' una treccia in ferro che va ad un bullone.
non è il mio caso, ma hai riportato un dettaglio interessante !!
Help NA1.8 a caldo mi fa bollicine di aria nella vaschetta appena vado in salita si scalda acqua marrone, che faccio? Può essere la guarnizione della testa?
Prima farei una bella pulizia di tutto l'impianto, prendi un disincrostante e segui le istruzioni, poi si vede...
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 926 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,451 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,060 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,971 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,192 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,245 24-02-2025, 12:10
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,796 13-04-2024, 07:46
  Sensore temperatura olio spiderman 22 17,806 15-05-2023, 19:59
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,856 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,479 12-10-2022, 08:55
